у меня транзистор КТ814г. можно ли через него сделать одноразовое замыкание ?
суть такая мне надо чтобы при срабатываение вибро к которому подходить только + и - произошло замыкание кнопки как буд-то нажатие!
как мне это сделать ?
как использовать транзистор правильно ?
Отправлено 27 January 2012 - 22:12
"Одноразово" - это как?
Что взрывать будем?
Отправлено 27 January 2012 - 23:07
мне надо сделать так чтобы при входящем звонке, телефон сам брал трубку! я читал что это делаеться через вибру. тоесть почему через вибру, во время входяжего звонка он вибрирует тоесть пока не ответишь на звонок, а когда ответишь он перестаёт. соответственно на нём есть питание не всегда. мне надо сделать так: входящий звонок вместо вибрации замкнулась конопка ответа тоесть 2 контакта и всё. соответственно после этого и питание с вибры ушло! отсюда я ранее и сказал что одноразовое замыкание!
Отправлено 27 January 2012 - 23:10
Вот не стал бы я без достаточного опыта лезть в кишки телефона, тем более, что на многих из них есть функция автоматического ответа на программном уровне. Может, стоит инструкцию почитать для начала?
Отправлено 28 January 2012 - 07:42
Stariy Ded, для взрывать хватит и просто вбровызова при некоторой сноровке. Скорее непалевно подслушивать или что-то в том роде.
Stranger, эт всё фигня. Там только пара контактов с вибровызова. Я кстати так полагаю что моделька будет слишком простая для функции автоответа.
sonicx, 814-й транзюк может и не открыться от питания вибромотора- надо что-то помельче по мощности. Кароч надо транзистор с напряжением открытия 1 вольт и ниже и максимальным вольт 20. Ток можно от 0.5А. Схема включения ключевая или лучше эмиттерный повторитель, чтобы была хоть какая-то развязка. Можно кстати проще сделать. Поищи интегральную оптопару. При подаче напряжения на одну пару контактов вторая замыкается.
