Столик для кровати. Материал фанера толщина 10 мм размеры 1 шт 550х350 мм / 6 штук 40х400 (отверстия под м6 на рассторянии 30мм) / 2 планки 350х40х20 мм отверстия под м6 на расстоянии 30мм / 8 болтов м6 , 8 гаек барашек , 16 шайб, 6 шурупов по дереву/ в столешнице отверстия диаметром 10мм на расстоянии 5мм. / два болтика (возвышающие над столешницей на 35мм), 4 гаечки и термоусадка на торчащие больты. больты нужны что бы не падал ноут с подставки когда подставка под углом.
во всех деталях углы скруглить и отлшифовать. Отверстия в столешнице для забора воздуха вентилятором проца проделать индивидуально для каждого ноута. мышка на стол не ложится она ложится справа от столика на твердой поверхности например книге А4
