И пожалуйста обясните начинающему принцып действия этой схемы ее расчеты все что моно и по подробней если моно
Помогите с аналогами! Нужни аналоги и пояснения работы схемы
Отправлено 29 January 2012 - 22:55
Помогите))) Не могу найти транзисторы помогите найти аналоги)))Желательно тоже отечественные типа КТ....Вот схема
Как расчитать резисрор R1 тоесть ево сопротивление вот ссилка на сайт где нашол схему там есть пояснения но не все понятно для меня(((((http://radiobooka.ru...m-vyxodnym.html
Отправлено 30 January 2012 - 09:00
Что именно не понятно? В описании по ссылке всё довольно подробно описано, в том числе и методика настройки индикатора перегрузки: "...По мере увеличения тока нагрузки все больше увеличивается падение напряжения на лампе H1 и резисторе R1. Сопротивление этого резистора выбрано таким, чтобы при токе нагрузки 200...250 мА нить лампы начинала заметно накаляться, а при токе более 500 мА ярко светиться. Яркое свечение лампы служит сигналом о перегрузке стабилизатора или коротком замыкании в цепях питания нагрузки..." Достаточно вспомнить закон Ома и всё станет ясно... напряжение известно, токи то же...
P.S. В данной схеме можно применить любые р-п-р транзисторы соответствующие по параметрам используемым. Как пример: V3 - КТ361, V4- КТ814(816)... Можно использовать и транзисторы п-р-п структуры, но тогда нужно изменить полярность подключения питания,электролитических конденсаторов, и стабилитрона.
Отправлено 31 January 2012 - 20:21
Есть транс из усилителя лорта(дмп 4.702.026), как я понял он двух полярный. Вопрос можно его использовать как обычный трансформатор? и насколько он ампер? (диоды в усилке стоят на 5А)
Отправлено 31 January 2012 - 21:10
1). "...дмп 4.702.026..." - это децимальный номер и о параметрах тр-ра ничего не говорит...Для определения нагрузочной способности нужно знать габаритные размеры, и сечение провода вторичных обмоток.
2). Можно использовать в любой комбинации...
а) Как одну самостоятельную обмотку...U1
б) Две обмотки по отдельности.U1=U2
в) Две обмотки соединённые последовательно U1+U2/
г) Если способ намотки позволяет, то включить обмотки в параллель - с целью получить одинарное напряжение,но с большим током...
