Получение чистых веществ из смесей для учеников 7 класса и ранее
Отправлено 31 January 2012 - 15:40
- источник питания (около 10 В)
- замыкающее устройство
- электрическая лампа (около 2 В)
- поваренная соль
- вода
- пластиковая бутылка
- алюминиевая проволока
- воздушный шарик
- резиновый клей
Для начала приготовим электролит: берём 1 часть поваренной соли и 1.5 части воды. Помещаем всё это в банку и хорошенько перемешиваем. Если после долгого мешания на дне осталась соль - значит электролит получился. Если соли не осталось, добавляйте маленькими порциями, пока не перестанет размешиваться.
Теперь берём бутылку и шило. Прокалываем около горлышка два отверстия с противоположных сторон. Отрезаем два куска проволоки длиной с бутылку и вставляем в отверстия так, чтобы концы их не соприкасались. Берём клей и обмазываем отверстия для лучшей герметичности. Ждём, пока застынет (время указано на упаковке) и наливаем электролит так, чтобы нерастворённая соль не попала в бутылку. Натягиваем на горлышко шарик и для верности обвязываем горлышко ниткой.
Собираем цепь по схеме (см. ниже).
Вот и всё! Замыкаем цепь и наблюдаем, как медленно будет выпадать в осадок хлор, всплывать на поверхность воды гидроксид натрия и шарик будет надуваться водородом. это происходит потому, что при пропускании тока через электролит, ионы натрия отделяются от ионов хлора. Хлор соединяется в молекулы и выпадает в осадок, а натрий реагирует с водой, в результате получается гидроксид натрия и чистый водород, который будет скапливаться в шарике. Так что у вас будет летучий газ, которым можно надуть шарик, как гелием, и он улетит ввысь!
Добавляйте комментарии!!!!!
Отправлено 31 January 2012 - 15:52
ЧТОООООО??!
Хлор - это газ, он не выпадает в осадок.
Алюминиевая проволока будет реагировать с гидроксидом натрия, так что лучше использовать в качестве электродов что-то другое.
Ёмкость лучше использовать стеклянную, невысокую, с широким основанием (для того, чтобы меньше возиться с электродами). Потом можно будет к крышке, если таковая имеется, приладить трубку, по которой будет идти газ.
И ещё: лампа там нафиг не нужна.
Отправлено 31 January 2012 - 16:05
59595959 (31 January 2012 - 15:52) писал:
ЧТОООООО??!
Хлор очень тяжёлый газ. Он тяжелее воды, поэтому будет выпадать в осадок.
А лампа нужна как потребитель, чтобы у тебя батарейка села не так быстро.
кстати хлор даже тяжелее воздуха
Отправлено 31 January 2012 - 16:06
Кто ищет — тот всегда найдет!
Отправлено 31 January 2012 - 16:09
И что ты предлагаешь использовать?
Отправлено 31 January 2012 - 16:11
"Осадок - твёрдое вещество, выделяющееся в виде частиц из раствора в результате химической реакции, упаривания, отстаивания".
"И что ты предлагаешь использовать?"
Графитовые электроды, например.
Отправлено 31 January 2012 - 16:18
Андрей(химик) (31 January 2012 - 16:06) писал:
Ты в каком классе учишься, мальчик? Спроси у химички в своей школе и она тебе скажет, что он выпадает в осадок
[quote name='59595959' timestamp='1328015468' post='155849']
MihanShus, и специально для тебя цитирую формулировку понятия "осадок":
В ходе химической реакции может образовываться как твёрдый, так и жидкий, желеобразный и газообразный осадок
Отправлено 31 January 2012 - 16:20
Отправлено 31 January 2012 - 16:25
Лампа там нафиг НЕНУЖНА!Ты наверное думаеш, что если заммкнуть два контакта от кроны без лампы то будет взрыв!Открой глаза школьничек ты доверчивый!При указывании источника питания указывают силу тока!Лампа накаливания подбираеться по силе тока и по вольтажу!
Ето ты списал из книжки или слил откуда-то!Много кепствования детектед!Електролиз всем известен, в теме генератор водорода!
Отправлено 31 January 2012 - 16:39
Отправлено 31 January 2012 - 17:28
Отправлено 31 January 2012 - 17:47
05.02.2009-27.04.2011
Мы помним тебя
Отправлено 31 January 2012 - 18:50
Причина: медь менее активна чем натрий. См. ряд активности металлов. Медь не может вытеснить натрий.
Это равносильно если "хиляк" по боксу(медь), налетит на чемпиона страны по боксу (натрий)!
Отправлено 31 January 2012 - 18:58
Мы помним тебя
Отправлено 31 January 2012 - 19:03
Отправлено 31 January 2012 - 19:04
Андрей(химик), кажется, этот гидроксокомплекс образуется только под действием концентрированной щёлочи.
Отправлено 01 February 2012 - 09:04
Почемучка (31 January 2012 - 17:47) писал:
Да, это называется хлорированная вода. Но заметь, что хлора больше будет внизу
