Проблема с мультиметром не меряет силу тока
Отправлено 03 February 2012 - 16:01
У меня есть мультиметр (DT9205A) он почему-то не меряет силу тока. в магазине когда продавщица проверяла его(на 12вольтовом акк) - он работал, теперь когда мне надо было померять силу тока в БП, он показывает 0, при подключении параллельно мигает 1(перегрузка)
что делать?
что делать?
Отправлено 03 February 2012 - 18:06
Quest (03 February 2012 - 16:01) писал:
... когда мне надо было померять силу тока в БП, он показывает 0...
А как ты измерял ток в БП? Мультиметр подключал непосредственно к выходу БП?
Отправлено 03 February 2012 - 18:16
На всех диапазонах ноль?
Обычно я проверяю так, ставлю напряжение 10 В, подключаю сопротивление 100 Ом и измеряю ток на пределе 200 мА, должен показать 100 мА. Потом ставлю 1 кОм, 1 Ом и так далее и проверяю все диапазоны.
Если везде ноль, ищи схему и меняй шунты амперметра...
Отправлено 03 February 2012 - 20:42
может продавец подала на него много Амперов? предохранитель может сгорел?
Отправлено 04 February 2012 - 11:44
интересно как в магазине продавщица проверяла на 12 вольтовом аккумуляторе, неужели цепь собирала из нагрузки с аккумулятором и в разрыв включалась тестером??? у нас в магазинах такой роскоши не добьешься, а если просто тупо подсоединилась к клемам на аккумуляторе тестером в режиме измерения токов, то вполне возможно что в лучшем случае сгорел предохранитель ,случай похуже сгорел резистор где-то на 1 ом, мощностью 1 Вт, смотри при вскрытии, еще хуже случай сгорели дорожки , и самый плохой случай- полетела микросхема(((((
Отправлено 05 February 2012 - 22:25
ага
Отправлено 06 February 2012 - 08:58
ну тогда открывай корпус и смотри по пунктам как я написал, если конечно не на гарантии. Или может проще отнести и сдать обратно в магазин, если две недели не прошло, то обязаны заменить. Обьяснить, что при покупке был прибор некорректно проверен продавцом из-за чего вышла из строя функция измерения токов, естественно обьяснть как надо было проверить. Вообще у нас в магазине режим токов не проверяют, показывает напряжение, сопротивление и нормально ,а на ток ты можешь дома проверить.
