Что-то сломалось хелп! все заходим помогаем!
Отправлено 09 February 2012 - 15:44
На пульте упр. нажимаю вперёд,назад, вправо, влево и ничего не происходит на пульте лампочка горит!
разобрал машинку вроде ничего незамкнуло!
К мотору что поворачивает колёса приставил светодиод и на пульте нажал вправо, но светодиод не загорелся и колёса естественно не повернулись!
Если нужно фотки выложу!
Help!
Отправлено 09 February 2012 - 16:11
Отправлено 09 February 2012 - 16:18
Отправлено 09 February 2012 - 17:06
Я попробовал к микросхеме подключить светодиод и там что-то замкнул и колёса повернулись))
но от пульта нифига не работает!
Отправлено 09 February 2012 - 17:59
Неисправно может быть всё, и передатчик в пульте, и приёмник в модели. Возможно где-то какой-то контакт нарушился, может где-то пайка плохая и какая-нибудь ножка у какого-нибудь элемента оторвалась, а может вообще какой-то элемент испортился.
Поэтому пробуй метод "тыка", а если не получится, ищи того, кто в этом разбирается...
Отправлено 09 February 2012 - 18:19
Отправлено 09 February 2012 - 18:40
ТС,либо последуй совету Светы,либо найди в городе радиомастрескую,прийди туда,пожалуйся на китайцев,которые плохо делают машЫнки,и наверное
Отправлено 09 February 2012 - 18:59
Если на микросхеме контакт соединить то они сами повернутся!
Ребята я вот взял отвёртку которая определяет есть ток или нет так вот
если на аккамуляторе палец поставить на - а отвёртку на плюс то она горит, а если наоборот то нет это так надо?
Отправлено 09 February 2012 - 20:01
С такими знаниями и с единственным измерительным прибором - отвёрткой...
Отправлено 09 February 2012 - 20:22
Отправлено 12 February 2012 - 10:25
в моторе щёточки отошли я поставил их назад сразу поездила машинка, а потом сломалась!
