Усилитель звука на TDA 7384
Отправлено 10 February 2012 - 00:44
Отправлено 10 February 2012 - 04:48
Сразу могу сказать, что двухканальный из него не сделать, так как выходы микросхемы уже включены в мостовом режиме.
В datasheet на микросхему есть принципиальная схема и рекомендуемая (двухсторонняя) печатная плата. Желательно придерживаться и схемы, и платы.
Отправлено 10 February 2012 - 09:13
Отправлено 10 February 2012 - 11:27
Отправлено 10 February 2012 - 12:10
Темброблоки от магнитофонов двухканальные (стерео). Два оставшихся канала останутся без регулировок...
Ты уже решил как ты воспользуешься всеми четырьмя каналами, что будешь делать с ними?
Отправлено 10 February 2012 - 23:44
Отправлено 11 February 2012 - 21:26
Отправлено 11 February 2012 - 21:40
А начать нужно с поиска того, чем ты будешь питать свой усилитель и сделать достаточно мощный блок питания.
Отправлено 11 February 2012 - 22:45
вобщем начнем с блока питания к стати.... верно же?
если фоткинужн то буду кидать ток скажите
а как понять пасивный тембр блок или нет
Отправлено 11 February 2012 - 23:23
Отправлено 12 February 2012 - 08:20
Отправлено 12 February 2012 - 11:17
всмысле спаивать
Отправлено 13 February 2012 - 18:13
aaandreiii (12 February 2012 - 22:53) писал:
http://www.skoots.yo...th-hydrogen.php
и кто бы что не говорил-работать будет(проверено),просто на всю мощность твой усилок не раскачает(защита выбьет-но не погорит ни чего,да и напряжение питания всего 12в,а для получения максимальной мощности потребуется 14-15в-напряжение при заведенном двигателе в авто)
вот хорошая схемка с картинками,но кроме прямого назначения описаного автором,-вполне возможно подключить твой усилитель и всё будет замечательно работать(только конденсатор поставить около 10000мкф*25в(можно больше)
http://sdelai-sam.su/index8.html
Отправлено 13 February 2012 - 23:29
купи на рынке трансформатор тс-180.
там есть четыре накальные обмотки по 6,4 вольта. две из них (обмотки IV) намотаны проводом 1,5мм, что тебе и нужно.
соединяем последовательно, и получаем 12,8 вольт на холостом ходу, после выпрямления и фильтрации около 18 вольт. под нагрузкой просядет вольт до 16. этого достаточно для микросхемы.
диодный мост (на 8-10 ампер) и конденсаторы (10000мкф/25 вольт) продаются в любом магазине радиодеталей.
всё это обойдётся рублей в 300 (10$).
если блок питания собрать не в силах, то за сам усилитель даже браться не советую, ибо вероятность убийства микросхемы вместе с количеством испорченных нервов зашкаливает
Отправлено 17 February 2012 - 21:55
Отправлено 18 February 2012 - 11:21
Отправлено 19 February 2012 - 15:50
если уж очень хочется сделать этот усилитель, то найди/достань акумулятор от компьютерного бесперебойника. его хватит на некоторое время работы. от этого аппарата, кстати, можно использовать и трансформатор
Отправлено 19 February 2012 - 18:15
Вы что, издеваетесь?
