Воблеры самодельные
Отправлено 11 February 2012 - 00:28
Отправлено 11 February 2012 - 14:26
-пластилин
-мел или тальк
-воблер
-2 ножа
-наждачная бумага
-надфиль
-силикатный клей
-источник огня
-жестяная баночка
-бенгальские огни
-пластинка из пластмассы или пластика (еще можно металлическую)
Для начала намажем мелом 2 кусочка пластилина. Потом сделаем в каждом слепок воблера ровно до половины, можно немного больше. Растапливаем силикатный клей в жестяной баночке и выливаем в форму.
Пока застывает (быстро) делаем колечки.
Вот так выглядит одна сторона после литья, вторая получилась несколько хуже, но в общем то сойдет.
Шкурим, срезаем лишнее. Разогреваем колечки и вставляем, после чего скрепляем 2 половинки вместе разогретым ножом.
Стараемся довести до идеала ножом, надфилем и наждачкой. Клеим лопасть.
Далее окунаем его в воду и стараемся сбалансировать грузиками.
Вот почти готовый экземпляр, осталось только покрасить (сейчас как-раз расцветку выберу и займусь этим):
Вот для сравнения мой воблерок из дерева:
Силикатные воблеры имеют большое преимущество перед деревянными:
-скорость изготовления выше почти в 2 раза
-легко исправить ошибку
-воблер тяжелее, следовательно дальше летит
-при некоторой практике не составит труда делать точные копии
-легко вставить погремушку
НО есть один очень большой минус - практически нереально сделать плавающий воблер (можно, но нужно заморачиваться с воздушными камерами, погремушками и т.д.
Строго не судите, раньше такого не делал, да и вообще придумал только вчера вечером.
Сообщение отредактировал Fiery_Wanderer: 11 February 2012 - 20:08
Отправлено 11 February 2012 - 14:31
Отправлено 11 February 2012 - 14:37
Отправлено 11 February 2012 - 16:10
Отправлено 11 February 2012 - 17:45
Отправлено 11 February 2012 - 18:16
Отправлено 11 February 2012 - 19:17
Из-за маленькой лопатки игра среднебыстрая, размах средний. Короче что-то среднее между минноу и раттлином.
Отправлено 11 February 2012 - 19:24
Отправлено 11 February 2012 - 19:30
Отправлено 12 February 2012 - 18:39
