Добрый день. Пытаюсь сделать приемник, аналогичный описанному в статье "Простой FM-приёмник за один вечер" (http://radiokot.ru/lab/analog/31/). Взял китайский приемник ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ как в статье. Выпаял с него лампочку, гнездо для наушников, регулятор громкости, транзистор с обвязкой (как упомянуто в статье). Решил проверить, как все работает. Взял блок питания (нестабилизированный, 7.5 В), поставил на выходе стабилизатор 7805 (с конденсаторами на входе и на выходе), запитал приемник, подключил к УМЗЧ на tda2822m. Все работает, НО... Стоит щелкнуть выключателем света, включить (или выключить) паяльник, открыть (закрыть) холодильник - ПРИЕМНИК сразу перестраивается на другую станцию (чаще всего ниже по частоте). Иногда и сам перестраивается (после некоторого времени работы). Посоветовали проверить прохождение помехи в приемник через сеть. Проверил-впаял дроссели по линиям питания (до стабилизатора, так как возможности встроить их в 220 нет, поскольку использую магазинный блок питания), зашунтировал электролит (входной) керамикой (0.47 мкФ) и дополнительно подключил блок питания приемника через смартовый UPS APC (там то я надеюсь, фильтры есть) - результата нет (щелкаю выключателем света-станция перескакивает). Решил запитать схему от батареек, щелкаю выключателем - в динамиках щелчок, и через несколько щелканий станция перескочила (правда перескакивает реже). Что еще пробовал. Делал настройку через переменный резистор. Станции не прыгают. Но настройка на станцию очень "острая" (переменник обычный, многооборотного нет), поэтому пользоваться такой тяжело. Прошу совета, что можно еще попробовать.
Приемник на основе tda7088
