Ну вот, корпус вроде бы готов, делаем начинку. Главное не переборщить с потребляемой мощностью иначе или проводка будет гореть или аккумулятор будет недозаряжен. Смотрим параметры генератора (машина деу сенс) выдаваемый им ток примерно 70Ампер, значит мы можем выделить без ущерба 10 - 15 ампер. Берём нихромовый провод и делаем 4 элемента стойки ( отрезки от кафеля для ванной)
Вот что получилось: напряжение питания от 8 до 16 Вольт ток ( при 12 Вольтах) 16Ампер
P.S.Источник
