Здравствуйте! Попал в руки этот аппарат (вега 10у-120с) Левый канал работает нормально, а вот правый шумит (именно шумит,а не фонит) при увеличении громкости,хотя музыку воспроизводит тоже. Помогите,в чем сожет быть причина?
Вега 10у-120с шумит правый канал шумит правый канал с увеличением громкости. В чем причина?
Отправлено 26 February 2012 - 18:08
Надо сначала выявить, где шумит.
Шумит ли при нулевой громкости, изменяется ли шум при нажатии на ФНЧ, ФВЧ, -20 дБ, появляется ли шум в другом канале при включении МОНО...
Отправлено 26 February 2012 - 18:21
При нажатии ФНЧ,ФВЧ,-20дБ шум изменяется. При ФНЧ шум становится немного меньше. При режиме МОНО шумит опять-таки правый канал.
Отправлено 26 February 2012 - 18:25
А как с громкостью?
Отправлено 26 February 2012 - 18:37
Извиняюсь - ошибся) В режиме МОНО шумят оба канала. Скажите причину пожалуйста)
При нулевой громкости не шумит.
Отправлено 26 February 2012 - 18:51
Там есть переключатель ЗС, если его нажать, шум сохраняется?
Отправлено 26 February 2012 - 18:56
Сейчас попробую)
Шипение пропало,но какие-то щелчки появились.
Отправлено 26 February 2012 - 19:13
Похоже какой-то канал на микросхеме DA1 возбуждается, по-видимому сдох какой-то конденсатор в канале (или обрыв, нарушилась пайка... тогда не только конденсаторы, но и резисторы проверять нужно).
Определи, какой из каналов шумит, замкнув через конденсатор один из выходов микросхемы (9 или 13 выводы).
И меняй (проверяй пайку) конденсаторы. Начни с С13 (или С14 в зависимости от канала).
Бывает, конечно, что и микросхема сдыхает, но редко.
Отправлено 09 November 2012 - 20:25
у кого есть схемы как подключить трансформатор на вегу у-120.
