проигрыватель пластинок
Отправлено 01 March 2012 - 11:56
Есть у меня дома проигрыватель пластинок радиотехника и у него тихий очень звук,так вот вопрос может ли быть тихий звук из за головки ? -она там алмазная(ну я её из 2 головок собрал -одна голова и иголка от другой головы)Я её хотел заменить на другую (ну для проверки),но она редкая зараза -имеет 4 ноги ,а мне попадались только с 3ногами. Или же вот вопрос ещё -как эту голову проверить? Помогите советами если можно .
Отправлено 01 March 2012 - 12:18
Лучше всего поискать другую головку, не обязательно такую же, как стояла. Обычно установочные размеры и отечественных, и зарубежных головок одинаковые, за редким исключением.
Отправлено 01 March 2012 - 12:34
Отправлено 01 March 2012 - 15:00
Отправлено 01 March 2012 - 15:36
Отправлено 01 March 2012 - 17:33
Разобрал коробочку (крышку открутил -там один винтик был)-там кондёры и резисторы микросхема к546ун1б(если правильно название написал -плохо читается).Так вот вопрос -её (микруху)эту можно как то проверить -чтоб я окончательно поставил диагноз своему аппарату?
Отправлено 01 March 2012 - 18:32
Отправлено 01 March 2012 - 22:57
Отправлено 02 March 2012 - 04:59
Поэтому, самый лучший совет, это отнести проигрыватель тому, кто в этом разбирается.
Отправлено 05 March 2012 - 01:27
Отправлено 05 March 2012 - 06:10
Находится схема именно твоего проигрывателя, так как есть ЭПУ у которых усилитель-корректор выполнен на другой микросхеме.
Снимается диск, разбирается проигрыватель, можно отключить двигатель.
Снимается экран усилителя-корректора, если он есть. Включается проигрыватель, тонарм снимается с парковки.
Измеряется напряжение питания на микросхеме (выводы микросхемы, где измерять, смотрятся по принципиальной схеме)...ну и так далее...
Отправлено 25 March 2012 - 22:35
Отправлено 25 March 2012 - 22:45
