Товарищи, подскажите пожалуйста, можно ли подключить самостоятельно камеру к монитору от телефона например.Просто необходима переносная камера на проводе и с минимальными габаритами.Если можете поделитесь схемами.
Можно ли подключить камеру от телефона к монитору
Отправлено 07 March 2012 - 14:04
Подключить то можно. Но если ты об этом спрашивает, то это значит, что ты не представляешь всей сложности этой задачи. Поэтому ответ - НЕТ, нельзя.
Отправлено 07 March 2012 - 14:18
СветLANa, зачем ты так этож хелп тут надо момогать хотя с одной стороны можно было погуглить...
Скачай SmartCam (Bluetooth / Wi-Fi) Web Camera (USB / Bluetooth)а там юзай рЭдмишки по ним!
Отправлено 07 March 2012 - 14:44
Светлана спасибо за то что в разделе помощи дали самый простой ответ!Без этого я бы не смог ничего сделать.
Magniy интересует техническая часть....Припаять камеру к мониторчику грубо говоря и получать на нем изображение...Сделать это отдельным устройством способное только отображать картинку...Опционально если будет возможность соединить это с телефоном или чем то еще для сохранения изображения то это будет отлично.
Отправлено 07 March 2012 - 15:12
magniy (07 March 2012 - 14:18) писал:
Здесь вопрос может быть разделён на две части.
Первое. Телефон целый, рабочий, имеется в нём камера и нужно подключить телефон с камерой к компьютеру.
Тогда , если телефон поддерживает такую возможность, поискать софт и с его помощью подключить сотовый к компьютеру.
Второе, и судя по вопросу, что требуется ("подключить камеру к монитору"). То есть, телефон не рабочий, есть от него камера и её хотелось бы как-то использовать.
Для этого нужно изучить камеру, её интерфейс, исходя из этого разработать и собрать микроконтроллерное устройство, которое должно переработать сигналы с конкретной камеры в сигналы, в нашем случае, в SVGA, и подать их на монитор. Ну или в формат usb и подать на вход компьютера.
Вот почитайте это:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=560
Отправлено 07 March 2012 - 16:17
A.Smith (07 March 2012 - 14:44) писал:
Если есть ОЧЕНЬ хорошие навыки в радиоэлектронике томожеш потихоньку собирать ето дело если нет увы...
Отправлено 09 March 2012 - 20:23
со светой не спорь она знает что говорит , а подключять тебе не советую плохо примется я пробывал раньше
