Как сделать помпу для фонтана? Небольшой фонтан хочу. Как можно модернизировать аквариумный компрессор? Ответ жду поскорее. Завтра еду в город смогу купить его. Потом долго ждать.
Компресор Фонтан
Отправлено 07 March 2012 - 21:22
Аквариумный никак, вода и воздух как бЭ совсем разные по свойствам вещества
Отправлено 07 March 2012 - 22:01
Это я понял уже. А вот как его модернизировать? Или что тогда купить надо? Что-бы не дорого)
А компрессор из аквариума насколько мощный? Ну например куда его можно применить?
Отправлено 07 March 2012 - 23:03
Вообще то что бы был непрерывный цикл работы такого фонтана в течении длительного времени осуществить довольно таки проблематично. А вот что бы работало некоторое время ,запроста. Берём какой нибудь резервуар,ну к примеру пластиковую бутылку,делаем в крышке два отверстия,куда вставляем две трубки,например от медицинской капельницы,места входа трубок лучьше загерметизировать клеем.. Одна трубка должна быть длинной и доставать до дна бутылки на конец этой трубки надо одеть форсунку,например корпус от шариковой авторучки,подплавив зажигалкой кончик и эксперементальным путём потом подобрать оптимальный размер отверстия. Вторая трубка заканчивается сразу под крышкой и идёт к компрессору,который накачивает воздух в бутылку,создавая давление и вода при этом будет выдавливаться по длинной трубке вверх через форсунку. Фонтан будет работать до тех пор пока в бутылке будет вода.Далее бутылку придётся заправлять занова. Хотя этот процесс можно автоматизировать,установив бутылку в нутри большой ёмкости,например кастрюли,приклеив её к дну. Далее встенке бутылки рядом с дном надо сделать отверстие и вклеить туда клапан,который будет открываться,когда бутылка почти пуста и отключая при этом компрессор и закрываться при наполнении запуская компрессор. Работать такой клапан может по принципу унитазного бачка.
А вот простой вариант. Пойти в магазин автозапчастей и купить насос-мотрчик для омывателя стёкол,напрмер от газели,стоит не очень дорого. Работает от 12 вольт,можно использовать адаптер Давление достаточное что бы брызгать довольно высоко. Высоту фонтана можно так же регулировать величиной отверстия в форсунке.
Отправлено 07 March 2012 - 23:35
AmmoLand (07 March 2012 - 23:03) писал:
Вариант 2 мне нравится больше) Стоит больше 50грн ?
Отправлено 08 March 2012 - 01:03
ДА окло 50 грн,знал так как покупал тоже для фонтана даже я покупал дешевле
