А теперь когда остались самые сознательные и смелые, приступим.
Для этого нам понадобится одна исписанная шариковая ручка, клей -- типо эбакситного (который может загустеть, и ему можно придать нужную форму). Насадка от вакумных наушников, только не те что сейчас продают, а такие как из каучука, их можно сжать, ну и сама гарнитура. Нож, зажигалка и др инструменты думаю тоже найдутся.
Обгрейд гарнитуры. Вопрос довольно актуальный, т.к. данный девайс сейчас 7.03.12 стоит всего 33 грн это где то 3,3 евра. И у меня данная штука работает уже год. Но для того что бы она нормально работала, нужны некоторые обгрейды.
Вот нашел на одном форуме http://ahouse.mine.n...topic.php?27294
Но я пошел дальше. Не стал заморачиваться и издеваться над гарнитурой, разбирая её а сделал вот что:
осторожно подковырнув снял крышку динамика
проделал в нем по середине дырочку, такого размера чтоб влезла в плотно паста от ручки. Это легко сделать, т.к. там и так дырочки, можно шилом предварительно его немного нагрев, а можно ножем
вот типо так
хотя пасту советую взять немного толще, а то если будет тонкая то хуже слышно, но тем не мение лучше чем через обычный динамик.
После того как продел пасту, её кончик осторожно приплавил зажигалкой, но опять же что бы отверстие не стало ужи, для этого его можно потом расширить ножом. Приплавил для того чтоб она от туда уже не выскочила. Не перепутать! Приплавлять надо с внутренней стороны крышечки динамика, и только немного, а то будет мешать при закрытии и может повредить динамик. Просто для того чтоб не выпадала.
вто что должно получится
потом крышку осторожно закрыть и обработать эбакситкой, или подобным клеем
Клей которым я обрабатывал виден на заднем плане, и его скорей всего можно купить на любом базаре.
Предварительно смотрим что дырочка в пасте сквозная и не засоренная, и оставляем засыхать на ночь.
Потом я сделал нормальную дужку, т.к. родная рано или поздно ломалась если её носить в сумке
И надел насадку с вакумного наушника. Кстати увы не знаю где такую еще можно достать((. Пока есть эта но думаю чем её можно заменить
После естественно это все дело в ухо сувать не надо! А только предварительно натянув на пасту от ручки насадку от вакумных наушников.
Слышимость должна стать лучше, и на ухе должно также лучше держаться,хотя будет немного дальше торчать от уха. Кроме того если использовать насадки от вакумных наушников, то и сторонние шумы будет меньше слышно.
Еще уже чтоб не открывать новую тему спрошу уже здесь
Один с больших плюсов это то что у гарнитуры отличный микрофон, можно использовать только его, в качестве диктофона, при важных беседах, или симпозиумах.
Еще одна проблема пока не решенная это слабый аккумулятор. Для этого надо подключить к гарнетуре более долго-работающий блок питания, а я в электронике не особо, да и не нет надлежащего оборудования – сколько там выдает стандартный аккумулятор, и схему не где не нашел. Может у кого есть возможность, и такая же гарнитура, или тоже хочет такое сделать – подскажите как можно туда подключить батарейку допустим AAA (мизинцевую) как и чем уменьшить напряжение если это нужно? Естественно что после такого на ухе её носить не удобно, но данный девайс можно будет использовать как диктофон, поместив в карман, очень даже практично, т.к. в моей мобилке он на много слабее, да и в карман рубашки совать мобильный не удобно. А так можно было бы записывать все что говоришь, и что говорят тебе. Это решает проблему плохой памяти, у меня например очень часто бывали такие случаи когда забывал, да и не мог физически запомнить какие то важные детали, а записать возможности не было.
