Лодка "Кейс" подкиньте идей нащот сборки
Отправлено 14 March 2012 - 14:41
By Killa_
Раздача логов.
Отправлено 14 March 2012 - 15:17
Свят, стеклопластик+ОЧЕНЬ ровные руки. И ещё кое что. Это ДОРОГО в штучном производстве ибо сначала делается лекало(туева хуча новой, хорошей 20мм фанеры) потом обшивается тонким деревом, лакируется, полируется, нагламуривается до упаду. Потом покрывается воском, опять полируется чтоб блестело как у кота яйца и получается мастер-модель. Одноразовая. Обойдётся где-то в 15000. Потом берётся гламурная смола по 1500р/кг, а надо её кг 10, гламурная стеклоткань армированная по 500-700р/м, которой надо метров 50-100 и проволочная сеточка мелкая, относительно дешёвая и надо мало. Всё это по хитрой технологии лепится на мастер-модель и ждём пока затвердеет. Как затвердело- снимаем и имеем супергламурную мастер-форму для отливки. Теперь берём смолу попроще, краску, грунт, воск, стеклоткань, сетку и.. вощим и полируем форму, покрываем краской, потом грунтом, потом кроем стеклотканью со смолой, попутно закладывая закладные усиления и армирующую сетку. Когда выхохнет- аккуратненько выдираем собственно уже готовый окрашенный внешний корпус лодки. Потом повторяе все операци для внутреннего корпуса и склеиваем их вместе, а пространство между ними заполняем не расширяющейся полимерной пеной. Вот и готова лодка, которая даже получив пару дырок всё равно будет плавать(в некоторых пределах нагрузки).
В итоге имеем:
1. 2 мастер-модели по материалам 15-2000р каждая, обе в принципе после производства формы идут на мусорку.
2. 2 мастер-формы по материалам 30000р каждая. Многоразовые, юзать можно пока не разломаешь, хоть бесконечно.
3. Собственно лодку стоимостью по материалам 5-7000р.
Итого только материалы обойдутся в 70000р примерно. А ещё месяц ежедневной работы, если заниматься только этим и больше ни чем другим весь день.
ВУ принципе если сильно хочется, то можно и заморочиться и сделать. Но для того чтобы окупить расходы надо эту лодку запустить в серию хотя бы из 30-50 штук и продать с наценкой 3-5000р от себестоимости.
Ну или как вариант, если есть опыт и инструменты- листы авиационного алюминия 0.8мм, гора клёпок, стапель, картонные лекала и вперёд. Тут штучная лодка выйдет в 20000 наверное.
В итоге имеем:
Отправлено 14 March 2012 - 18:41
Frezze payalO, та нахрена? баланс выводится после склеивания внутреннего и внешнего корпуса и частичной заливки пеной методом досыпания дроби в разные точки межкорпусного пространства. Хотя по сути не обязательно.
Отправлено 18 March 2012 - 00:26
Frezze payalO, данунах? Там те в лодку Которая только за счёт пены будет иметь нагрузочную способность под сотню кг и за счёт водоизмещения ещё под 2-3 сотни надо для балансу будет впихать от силы 2-3кг дроби чтоб не кренилась. Какой там нахрен бульк? Мы же как-то вылепили на стапеле из стеклотакни 4 катерообразных чудища и ни одно не балансировали толком и всё же булька не было.
Отправлено 09 April 2012 - 22:38
Ильюха, сделать то можно)) Вопрос в затратах. Тут либо по описаной мной выше технологии, либо ОЧЕНЬ правильные золотые руки, растущие откуда положено и заточеные под работу со стеклопластиком. В принципе 6 ярых бывших и действующих авиамоделистов с БОЛЬШИМ стажем за месяц 4 катера на стапеле слепить умудрились. Но тутбыл БОЛЬШОЙ опыт лепки, отличное знание материалов и собственно все материалы в наличии бесплатно и в избытке.
