Сделал у себя на фазенде водопровод из колодца,пока приходиться включать тумблером и ждать пока бак не наполнится.Сделал схему но почемуто не работает то ли я напортачил то ли схема неправильная(на К1 с обеих сторон + питания хотя с одной же стороны должен быть - ? В схемах разбираюсь слабо подскажите она может работать как написано?Может диод неправильно нарисован ведь + может попасть на коллектор только через него непонимаю нафиг он вообще нужен
Домашний водопровод Правильная ли схема
Отправлено 16 March 2012 - 08:03
Вот что надо сделать: 1 Для более четкого закрывания транзистора поставить резистор 2...3 ком между базой и эмиттером транзистора. 2 Для проверки работы схемы замкнуть базу транзистора с нижним выводом резистора R2, должно сработать реле. Если реле не срабатывает, значит: проверить правильность подключения транзистора,если с подключением все нормально,то не хватает тока для открывания транзистора (вообще не понятно зачем в этой схеме применили такой мощнючий транзистор???), заменить можно транзистор на КТ817В или КТ817Г (или любой другой транзистор n-p-n c током коллектора более 100 ма и напряжением коллектор-эмиттер более 60 вольт) или попробовать увеличить ток открывания транзистора путем уменьшения сопротивление резистора R2 где-то до 20...30ком (подобрать максимальное сопротивление при котором будет четко срабатывать реле при замыкании базы с нижним выводом R2). Диод на схеме включен правильно- его цель защитить транзистор от пробоя выбросами напряжений, возникающие на обмотке реле при его срабатывании.
Отправлено 16 March 2012 - 09:43
В целом согласен, но...
Применение в данной схеме составного транзистора опрадано бОльшим коеффициантом усиления по току. В данном случае, и это описано в статье допустимо применение КТ829, или же связки КТ315(3102)+ КТ817включённых по схеме Дарлингтона... всё зависит от применённого реле, тип которого в свою очередь обусловлен применяемым мотором насоса.
Данная схема общеизвестна , опыт её эксплуатации не раз обсуждался на радиотехнических форумах. Из рекомендаций по доработкам - это понижение питающего напряжения до 12 вольт, применение распространённых автомобильных реле обладающих большой надёжностью и контактными группами раститанными на ток, допускающий комутацию моторов различной мощности. Удачи.
Отправлено 16 March 2012 - 13:25
Спасибо что быстро окликнулись буду эксперементировать пока с этой схемой(запущу и всем +)если что нашел еще одну несложную.Вся беда что из-за простоты я ее уже подключил и пришпандорил наверху не проверяя,а она мне сюрприз.
Ура я ее победил,вернее мы.Резистор ставил 10Ком не открывался транзистор(возможно из за того что я поставил КТ926А),поставил 2Ком заработало.Осталось только собрать все нормально в корпус.
Отправлено 18 March 2012 - 22:38
Еще вопрос если рэле сгорит а меня не будет дома мне весь колодец выкачает в дом как обезопаситься(кроме как сделать трубу слива)
Отправлено 19 March 2012 - 07:57
VovanL (18 March 2012 - 22:38) писал:
Обезопасить от потопа при обрыве обмотки реле :оторвать низ R2 от схемы и подсоединить нижний вывод R2 к базе транзистора, оторванную часть схемы (от низа R2) подсоединить к эмиттеру транзистора.Переделать :насос должен включаться не нормально замкнутыми контактами , а контактами ,включающимися при срабатывании реле К1 (поменять включение контактов реле К1.1, контакты К1.2 для датчика F2 также необходимо задействовать нормально включенные).Работа схемы: теперь реле включается, когда уровень воды понижается ниже датчика F2, если бак наполнен-реле обесточено. Хотя перелив все таки лучше предусмотреть вдруг контакты реле залипнут(пригорят) друг к другу , также необходимо предусмотреть заземление бака или подводящих труб, если все кругом пластмассовое, то положить на дно бочки металлический лист и его подключить к заземлению , на случай пробивания между обмотками трансформатора и появления 220 вольт на элементах схемы, естественно всю конструкцию (включая мотор) запитать через плавкие предохранители на каждый провод .ЭЛЕКТРИЧЕСТВО все таки!!!
Отправлено 25 March 2012 - 23:26
Фобос (19 March 2012 - 07:57) писал:
я часто на мощные переключатели ставлю кондер чтоб не искрило,а может и здесь уместно поставить на реле что-нибудь типа 1мкф600В?
Отправлено 26 March 2012 - 07:51
[/quote]
Может конденсатор и спасет в момент размыкания реле, а представь что реле выключено-конденсатор заряжен через обмотку насоса и затем, реле включается- конденсатор разряжается через контакты реле. Если хочешь посмотреть в живую -возьми конденсатор указанной тобой емкости и заряди его от сети, а затем (отключившись от сети) закороти выводы конденсатора. Я думаю надо попробовать подобрать конденсатор в пределах 0.01....0.1мкф и подключить последовательно с конденсатором резистор 100 Ом, смотреть в каком случае искра будет меньше всего при замыкании-размыкании контактов реле, а может лучше вообще без конденсатора обойтись, вообщем пробуй, потом отпишись что получилось. Еще -если так боишься потопа- делай дополнительно реле времени,которое бы давало команду на отключение насоса ,если насос работает слишком долго (тут надо экспериментально время подбирать, например на минуту больше,чем требуется времени на заполнение бака водой)
[/quote]
