Всем привет.Разобрал блок питания компа,чтобы смазать вентилятор.Все хорошо,смазал,крутиться.Но я забыл как он стоял и теперь не знаю как его поставить=) Он должен работать на выдув воздуха из системника или на вдув?
Кулер блока питания
Отправлено 18 March 2012 - 11:35
Отправлено 18 March 2012 - 12:07
У меня на вдув.
Старый на выдув.
Ты посмотри в гугле свой блок питания ,может быть найдешь куда дует кулер.
Старый на выдув.
Отправлено 18 March 2012 - 12:56
Движение воздуха в корпусе системного блока должно быть упорядоченным и не иметь противотоков, т.е. встречные потоки болжны исключаться.
Как правило - все воздушные потоки, при грамотной комплектации системника, направлены от передней панели (фасада) корпуса к его задней части ( разъёмы мат.платы). В любом случае, в не зависимости от типа БП, и расположения в нём кулера, воздушный поток из корпуса системника должен проходить через БП и выбрасываться на задную сторону корпуса, т.е. - на всасывание.
В показанном на рисунке случае, в нижней части БП стоит 5" "лопух" - следовательно он должен работать на всасывание воздуха из корпуса системника, и прокачку его через БП наружу.
Отправлено 18 March 2012 - 13:37
Спасибо,вроде работает и пока не горит=)
