Тааак, со стороны подключения 220в на трансформаторе делаем 2 контакта(можно вилку эл. вилку), на другую сторону выключатель и батарейку(осторожно!!!) и проверяем, желательно не на себе, в школе вообще весело )
Школьный электрошокер)) очень прсотой, с помощью трансформатора
Отправлено 19 March 2012 - 20:09
Отправлено 19 March 2012 - 20:20
Ил,и там где выходит 9 вольт цепляем батарейку , и на входе ,где должен быть вход 220 вольт, получается шокер?
Отправлено 19 March 2012 - 20:21
Отправлено 19 March 2012 - 20:50
Отправлено 19 March 2012 - 20:55
СветLANa (19 March 2012 - 20:50) писал:
Да, ток бъёт во время отключения.
Только почему то когда я пробывал без включателя, а тупо соединял провода, било во время соединения, и до того времени пока я не отпущу провода.
Отправлено 19 March 2012 - 20:59
Отправлено 19 March 2012 - 21:13
Если приделать питание через реле в режиме саморазмыкания то можно даже дуги вытягивать до 0.5см
Отправлено 19 March 2012 - 23:03
Отправлено 20 March 2012 - 14:13
Нет на себе проверял на етом http://sam0delka.ru/topic/12510/ трансе ИМЕННО трансе.било постоянно...
Отправлено 22 March 2012 - 00:06
Отправлено 22 March 2012 - 07:35
Hans (22 March 2012 - 00:06) писал:
может быть бобина?у меня таких много разных))
Отправлено 22 March 2012 - 08:48
Отправлено 22 March 2012 - 21:18
1 - «масса» автомобиля; 2 - аккумуляторная батарея; 3 - контакты замка зажигания; 4 - катушка зажигания; 5 - первичная обмотка (низкого напряжения); 6 - конденсатор; 7 - подвижный контакт прерывателя; 8 - неподвижный контакт прерывателя; 9 - кулачек прерывателя; 10 - молоточек
Вместо контактов прерывателя ставишь кнопку с нормальноразомкнутыми контактами, конденсатор - от контактной системы любого атомобиля или мотоцикла - бумажный , 0.25мкФ, 400В, источник питания - батарея или аккумулятор способные выдать ток 3-4А, напряжение 6 или 12В в засисимости от типа бобины. Выход высокого - между центральным выводом бобины и любым из выводов первичной обмотки.
А вот схемы генераторов: http://www.votshema....h-impulsov.html
Отправлено 23 March 2012 - 08:03
А например в обычной "кроне" на 9 вольт сколько ампер?
Отправлено 23 March 2012 - 08:43
SERGEY97 (23 March 2012 - 08:23) писал:
ясно, но с аккумулятором, хотя бы мотоциклетным, ходить тоже не айс...
Отправлено 23 March 2012 - 10:22
Отправлено 23 March 2012 - 14:32
Hans (23 March 2012 - 10:22) писал:
это типа пальчиковые?
а насчёт остального- не совсем понял, не надо объяснять, мне лиж бы что нибудь простое
