Общие вопросы по КТ Задаём вопросы сдесь по поводу КТ чтоб не пачкать чужие темы
Отправлено 26 March 2012 - 15:25
Отправлено 26 March 2012 - 15:50
Отправлено 26 March 2012 - 16:08
тоже хорошо!
А так именно "специальных" станков нету...По крайней мере я не видел.
Отправлено 26 March 2012 - 17:31
Отправлено 26 March 2012 - 19:33
Дайте схему качера/катушки тесла(РАЗНЫЕ ВЕЩИ)
Качер(качатель реактивностей)
Трансформатор Тесла
Как работает Трансформатор Тесла?
Принцип работы Катушки Теслы -к онденсатор накапливает в себе заряд, достаточный для того что бы пробить воздух в разряднике.Затем через разрядник импульс тока попадает в первичную обмотку, а оттуда через индуктивную связь проходит во вторичную обмотку в которой его сжимает эфир и "вылетает" в виде стриммера!
Как работает Качер?
Качер работает по принципу блокинг-генератора. При подаче питания на схему происходит открытие транзистора, течёт ток через эмиттер-коллектор на катушку L1. проходя через L1 ток наводит ЭДС во вторичке, вызывая появление отрицательного потенциала на базе транзистора, тем самым закрывает его. Ток в первичке пропадает, открывается транзистор. Ну и дальше по кругу.
Какие надо катушки?
Первичная катушка должна иметь 2-4витка проводом наибольшей толщины, а вторичная должна иметь 300-1500витков проводом маленькой толщины. Вторичная обмотка мотается поверх первичной, но не соприкасается с ней! Внутренний диаметр первички -- 3-5см. Можно и больше, а вот меньше не рекомендуется может не запуститься!
Какое должно быть питание?
Для качера оптимальное напряжение 12-14В при силе тока 3-4А.А вот для Трансформатора Тесла потребуется минимум один МОТ то есть 2100В и 450-550мА(в зависимости от МОТ*а)
Будут вопросы говорите, буду дополнять ФАК.
Отправлено 27 March 2012 - 09:13
Отправлено 27 March 2012 - 11:30
Отправлено 02 April 2012 - 21:34
Отправлено 03 April 2012 - 20:04
Отправлено 03 April 2012 - 20:12
Отправлено 04 April 2012 - 19:43
Отправлено 04 April 2012 - 21:16
Отправлено 30 October 2012 - 17:23
Дайте марки и конфигурацию всех нужных деталей для качера.Загорелся желанием создать такое.Предельно благодарен.
