Схема :
Прибор довольно лёгок в изготовлении. Блокинг-генератор собран на транзисторе КТ835А. Трансформатор наматывал сам.
Вторичная обмотка - 2250 витков проволокой сечением 0.09 мм , а первичная - 10 витков с отводом после 5 витка диаметром проволоки 0.36 мм. На выходе трансформаторы собран удвоитель напряжения на двух конденсатора по 4300п (слюдяные) и по напряжения каждые - 500 вольт. Далее к удвоителя подключается Счетчик Гейгера СБМ-20 (можно и СТС-5 , СМБ-20У) и последовательно этому счетчику динамик или пьезокерамический излучатель и светодиод. Прибор питается от пальчиковой батарейки 1.5 вольт. Вроде всё.
Видео :
За вид дозиметра не ругайте. (впервые собрал норм прибор на плате а не навесным
