Имитатор звука подскакивающего шарика
Отправлено 03 April 2012 - 18:28
Вот собрал первую схему падающего шарика вот отсюда (она даже тут на сайте была), но она оказалась очень тихая, решил собрать 3-ю, но транзистора Гт402Д не нашел,есть только Гт402Ж, пойдет? или есть другие аналоги? Звук другой не будет? И конденсатор не 200мкф, а 220 пойдет? И С2 я нашел ооочень старый ч-х выводной, какие мне использовать?
И еще для презентации нужно подробное описание этого устройства...
Отправлено 03 April 2012 - 19:48
...д-это старее, а ж-новее! понятно?
http://kazus.ru/guid...stors/bl10.html
Транзисторы взвимозаменяемы для этой конструкции...
Отправлено 03 April 2012 - 20:43
От ёмкости С1 зависит длительность работы имитатора после отпускания кнопки...
О каком 4-х выводном конденсаторе идёт речь? Фото?
Отправлено 06 April 2012 - 15:27
Все, нашел нормальный кондер на 0,25мкф и собрал, все работает, правдо тоже тихо
Отправлено 25 November 2018 - 11:00
Ностальгия нахлынула
Простейшая схема несимметричного мультивибратора на двух транзисторах,
издает очень реалистичный звук подскакивающего шарика настольного тенниса,
питание необходимо подавать кратковременно.
Конденсаторы С1-С2 отвечают за длительность и паузу звучания.
Транзистор Т1 обязательно должен быть германиевый.
Транзистор Т1 - PNP - Германиевый (МП39,МП39Б и др.)
Транзистор Т2 - NPN - Кремниевый (кт315-S8050)
Конденсатор С1 - 1000 мФ
Конденсатор С2 - 0.22 - 0.47мФ
Источник питания: 9в
Динамик 1w - 4..8 Ом
