Короче суть проблемы, раньше я использовал реле для ОЗУ и это громоздко. Представьте сделать 30 реле, для 30 бит на экран. Этого охринеть мало для работы самопала. Нужно 60 бит. Дальше смысла нет, лучше увеличивать разрешение экрана. Мне нужно как-то использовать транзистор заместо реле, но я ничего в транзисторах не соображаю. Я даже не знаю, как отличать базу, коллектор и эмиттер!
Вот как выглядит схема на 1 бит с реле. Электромагнит подключен к батарее через геркону(обозначим все так, у меня вызывает затруднение объяснять, что мы пропускаем ток через выключатель который сробатывает от электромагнита в реле). Вот и эта конструкция просто подключена и все, но если соединить на мгновение контакт "X" с минусом, то цепь замыкает. И эту информацию можно использовать в дальнейшем в операциях. То есть при отсоединении контакта "X" от минуса, реле остается в замкнутом состоянии и это несет определенную информацию. Я не знаю, придумывал ли кто-то такие бешеные технологии до меня, когда я малышом это делал, у меня не было интернета.
Прошу придумать и выдать(пожалуйста) мне такую же схему, но работящую на полевом или на биполярном(он дешевле вроде) транзисторе.
И объяснить мне как на практике определить, где коллектор, эмиттер и база.
