хочу сделать зарядку для телефона от двух аккумуляторов от телефона,те батарейка для тела 3.7в х2 =7.4в. вопрос:какой резистор нужен для того чтобы выходило 5в (+-0.2в)
какое сопротивление должно быть?
если я сделаю по два аккумулятора паралельно резистор тот же надо будет что и в первом случае?
помогите подобрать резистор
Отправлено 05 April 2012 - 21:45
Резистор нужно подбирать эксперементальным путём, исходя из конкретных условий и параметров заряжаемой АКБ.
Вот это не понятно.. О каких АКБ идёт речь - о заряжаемых или о тех от которых заряжают? Начерти предполагаемую схему....
Вот это
...если я сделаю по два аккумулятора паралельно резистор тот же надо будет что и в первом случае?...
Отправлено 06 April 2012 - 07:42
Заряжать сразу несколько разных аккумуляторов нежелательно. Один может быть разряжен меньше другого и зарядится быстрее. Если оставить и дальше его заряжать, пока не зарядится второй, то, например, для литиевого аккумулятора, которые в основном стоят в телефонах, это смерти подобно, он может взорваться. Поэтому лучше все аккумуляторы заряжать через отдельный источник тока каждому (то есть, для каждого свой резистор). И следить за зарядкой каждого аккумулятора в отдельности.
Отправлено 06 April 2012 - 08:06
СветLANa,похоже вы не поняли меня,я хочу сделать зарядку для телефона от этих аккумов,просто два варианта у меня либо 4 аккума (2+2 паралельно),либо просто два,выходить будет 7.4в вот из этих 7.4 в мне надо 5 вольт получить ,и я спрашиваю какой надо резистор?,заряжать я и так собирался по отдельности каждый.
Отправлено 06 April 2012 - 10:01
Теперь понятно... Ты хочешь от 4-х АКБ, соединёных последовательно параллельно, т.е. две "ветки" в параллель по два последовательно соединёных, заряжать 1-у АКБ 3.7 вольта. В таком случае, суммарное напряжение, и ёмкость блока АКБ от которых будет осуществлятся зарядка, составит удвоенное значение одной АКБ.
В таком случае резистор нужен один, но всё выше сказанное Светланой будет косвенно влиять и на такой вариант соединения и зарядки, т.к. разряд АКБ соединённых в блок ЗУ будет тоже не равномерным в виду обязательного разброса их индивидуальных параметров.
Отправлено 06 April 2012 - 10:52
да так я и хотел,так резистор в обоих случаях один и тот же надо будет?
