5.13 и пятая шестая8.83.мерял без нагрузки и на том же посаженно АКБ
Неизвестные Детали. Что Это За Деталь? Определяем По Фото. да простит меня "паяльник" за стыренное название...
#42
Отправлено 18 May 2016 - 19:12
Без нагрузки:
5-ая - ?
6-ая - ?
2-ая - ?
Под нагрузкой (ток - ...):
5-ая - ?
6-ая - ?
2-ая - ?
#43
Отправлено 19 May 2016 - 02:20
Stariy Ded (18 May 2016 - 19:12) писал:
Без нагрузки:
5-ая - ?
6-ая - ?
2-ая - ?
5-ая - ?
6-ая - ?
2-ая - ?
В вашей последовательности-
без нагрузки 1.25; 9.87; 5.14
под нагрузкой 1.0; 5,63; 4.12
ток после платы померять не могу ,не резать же провод.До платы берёт9,6 мА .
Если ты проснулся и у тебя ничего не болит -значит ты умер.
#44
Отправлено 19 May 2016 - 19:16
Резать ни чего не нужно...Можно сделать переходник с разрывом питающего провода.
P.S. Судя по всему - стабилизатор не работает...
#45
Отправлено 20 May 2016 - 00:48
Stariy Ded (19 May 2016 - 19:16) писал:
Мысля правильная но без разъёма трудноосуществимая.Совершенно случайно сегодня прикупил.Но видать на радостях где-то что-то коротнул. А может при вчерашнем замере
#46
Отправлено 23 May 2016 - 17:26
Stariy Ded (12 May 2016 - 20:21) писал:
Впаяйте 500 Ом 0.5W, и... если не будет "баха" - измерьте напряжение на ножках микросхемы...
дело было не в бобине
просто я сидел в кабине.
От гелиевого отказались работать и другие зарядки
Проверил потребление на нормальной АКБ.При 5 в на выходе теже 8 мА.но есть вопос
хочу спросить ,из каких оображений 500 ом.По типовой схеме даташита там вообще ничего не должно быть.Вот нарыл даю адрес Моя ссылка [PDF] 33 схемы на микросхеме КР115zival.ru › sites › default › files › download извините по другому не вставляется.Эта микросхема полный аналог 34063 .На 111 стр зарядное устройство.Вроде как получается что впаяный мной резисторR5 токоограничивающий и влияет на величину выходного тока заданную R1 Там ещё с конденсаторами непонятка Но я думаю Вы лучше разберетесь.
