ракета из 3х бутылок
Отправлено 09 April 2012 - 19:10
понадобилось: три бутылки 2л; житкие гвозди (клей);
пластмасовый газовый балончик чтобы соиденить 2 бутылки горлышко к горлышку;
трубка с двумя гайками чтобы соиденить 2 бутылки дном ко дну.
стенд из дсп и двух уголков
сейчас работаю над парашютом, точнее над его выпусканием,
надо сделать что-то типа механического таймера чтобы вытаскивал штырь.
по поводу таймера предлагайте свои идеи.
вот полеты ракеты
Отправлено 09 April 2012 - 20:23
+ однозначно!
Отправлено 09 April 2012 - 20:54
Отправлено 09 April 2012 - 21:11
А насчет таймера есть идея. Нужен малый заряд который разорвет эм... Кусочек медной проволоки которая соединяет дверь (хотя я-бы это не назвал дверью). если идея понравилась, дерзай. Можно в роли таймера использовать часовой механизм будильника. Только убрать корпус, оставить плату батарейки и провод от динамика (Да, да я Кэп)
Отправлено 10 April 2012 - 00:28
Принцип работы таймера основан на вязкости геля. Кусок стержня со штифтом, смазанный гелем, вставляется в корпус инсулинового шприца. За штифт зацепляется нитяная тяга и накручивается на стержень. Количество витков и будет определять время работы таймера. А приводит всё это в действие резинка, вытягивающая нитяную тягу. Ссылка, описывающая устройство и принцип работы
Вот видео гелевого демпфера. Устройство несколько иное, но принцип тот же.
Фото процесса изготовления
Отправлено 10 April 2012 - 12:06
Отправлено 10 April 2012 - 14:59
моя идея про выбрасывание парашюта была такова:
использовать електромоторчик с редуктором и 1 батарейкой АА.
работает типа так: когда ракета толькок взлетает включается моторчик с редуктором.
На вал наматывается нить и когда доматывается до конца вытаскивает штырь.
А вот идея использовать вязкость смазки как замедлитель меня заинтересовала,
попробую сделать..
Отправлено 10 April 2012 - 15:18
я кстати на ракету накрутил крышку с дыркой,
потому что без нее вода очень-очень быстро вылетает.
Отправлено 10 April 2012 - 17:33
Отправлено 10 April 2012 - 22:29
Сам не пробовал, только идея...
Отправлено 18 April 2012 - 19:56
AdRem (10 April 2012 - 22:29) писал:
Я так подумал что эта штука не выдержит 3-5атмосфер, вырвет нах... Но идея прикольная, может сделать как то в нутри бутылки не повреждая ее целостность, что бы в нутри шприца было свое давление и кнопка, а само устройство выбрасывания парашюта было электрическим, я собираюсь такое сделать, но проект это достаточно масштабный потому как я хочу сделать новую конструкцию с 9 литрами емкости, если сделаю с меня фотки и новая тема, но если в течении месяца полтора не будет то щитайте мой проект погибшим.
Отправлено 18 April 2012 - 22:56
Или ещё вариант - аэродинамическое перо. Здесь и здесьписано. Пока ракета летит, набегающий поток прижимает аэродинамическое перо к корпусу. Как только ракета достигает апогея, скорость относительно воздуха становится мала, перо отбрасывается резинкой - пружинкой и высвобождает тем самым парашют...
Отправлено 13 July 2013 - 23:48
Отправлено 14 July 2013 - 10:27
Очень советую посмотреть старые журналы "Моделист-Конструктор", 30-ти 40-ка летней давности...
По мимо парашюта можно использовать принцип применяемый в ракетопланах, т.е. на этапе взлёта крылья ракетоплана располагаются вдоль корпуса ракеты в сложенном состоянии, и удерживаются от раскрытия механизмом работающим под давлением набегающего встречного потока воздуха. Как только давление встречного потока упадёт до "0", срабатывает механизм раскрытия и фиксации крыльев, и ракетоплан продолжает полёт у же в режиме свободного планирования
Отправлено 14 July 2013 - 15:41
Аэродинамическое перо сложнее настроить
Отправлено 14 July 2013 - 17:18
