преобразователь
Отправлено 09 April 2012 - 19:15
есть ли такая схема который преоброзует вт (ну например от 720ВТ делает 1,5 кВт)?
Отправлено 09 April 2012 - 19:45
Отправлено 09 April 2012 - 19:52
Отправлено 09 April 2012 - 21:56
А вот в механике есть, и называется он - рычаг, и все его производные...
P.S. Может быть пояснишь что делать собираешься... проще будет что то советовать...
Отправлено 10 April 2012 - 09:16
Отправлено 10 April 2012 - 11:06
А если тебе нужен просто более мощный преобразователь, то это не проблема. Скажи какое напряжение куда преобразовывать и что-нибудь придумаем.
Отправлено 10 April 2012 - 11:15
Какое напряжение нужно преобразовывать?
Низкое в высокое?
Высокое в низкое?
Переменное в переменное?
Переменное в постоянное?
Постоянное в переменное?
Постоянное в постоянное?
Опиши всё как есть, подробно, и не экономя на буквах... А то как "партизан на допросе"...
Отправлено 10 April 2012 - 11:57
Отправлено 10 April 2012 - 14:11
Stariy Ded (10 April 2012 - 11:15) писал:
Низкое в высокое?
Высокое в низкое?
нужно преобразовывать 12-220
Низкое в высокое
Но все таки, я буду собирать преобразователь который преобразует Вт-ы
да и еще есть преобразователь который преобразует амперы?
Отправлено 10 April 2012 - 15:06
Мощность из воздуха не возьмётся. Если тебе нужно получить на выходе ~220 вольт 1.5 кВт , то и затратить на это нужно не меньше, но по цепи 12 вольт.
Простейшие расчёты, даже без учёта КПД, показывают, что ток потребления в первичной цепи будет ни как не меньше 125А!
Отправлено 10 April 2012 - 17:36
poghosyanjan, не парь моСк и бери готовый инвертор либо из УПСа либо в магазине. Собрать такую хрень не трудно, а вот заставить работать без осцилографа будет нереально.
Отправлено 10 April 2012 - 20:08
poghosyanjan, схему дать не проблема, но судя по всему не зачем... Сделать, а самое главное довести до ума такой ПН ( инвертор) не простое занятие... И как уже было сказано выше, по мимо навыков и определённых знаний, потребует соотвествующей измерительноц техники, и естественно умения квалифицировано обращаться с ней.
Отправлено 10 April 2012 - 22:01
Отправлено 11 April 2012 - 10:59
Отправлено 11 April 2012 - 14:53
Отправлено 11 April 2012 - 17:43
