Джойстик для пульта для вертолета
Отправлено 12 April 2012 - 17:02
Вот недавно батя откуда то притащил р/у вертолет, но пульта не было, я его зарядил, и для интереса попробовал пультом от машинки, он дискретного управления но при нажатии на кнопку вертолет заработал. Управлять конечно же так им не реально, открыл я модуль радиоуправления, нашел там микросхему, по ее названию нашел схему пульта но на ней джойстик обозначен как колекторный мотор. Короче мне надо название подходящего туда джойстика, или ссылка на него, хочу собрать пульт а без названия джойстика никак.
Отправлено 12 April 2012 - 17:26
Странно обозначено. Джойстики обычно либо на переменникаж(самые простые), либо оптика, либо что-то похожее на сельсин. Вроде ничего похожего на коллекторники я не встречал.
Отправлено 12 April 2012 - 17:44
Мне бы название а лучше ссылку на то что там в схеме должно стоять, кстате я не могу понять это один джойстик который крутится по оси x и y, или два спареных, или вообще там таких частей схем как вокруг того джойстика две, и они идут от того места где начинается та что есть сейчас и идет на left right, а другая такая же и идет на forward и back?
Может у кого то есть такой вертолет с пультом, и он за + конечно сфоткает нутрености пульта?
Отправлено 12 April 2012 - 18:03
Что то тут не так...Насколько я знаю, SM6135W - это 4-х канальная специализированная микросхема-приемник для радиоуправляемых машинок, аналог RX-2B. Каждой из команд соответствует вывод микросхемы. LEFT и RIGHT поворачивают передние колеса влево/вправо... FORWARD и BACKWARD - соответственно в перёд и назад....С ВЧ частью нужно разбираться...
Отправлено 12 April 2012 - 19:40
Stariy Ded (12 April 2012 - 18:03) писал:
Разве эта микросхема не для пропорционального управления? Как же вертолетом так управлять? Я пультом на ТХ-2В запускал, но только сразу на максимум газует. А на счет разобраться это я согласен, а то чёто тут запутано.
Отправлено 12 April 2012 - 21:30
Именно для пропорционального...и является аналогом RX... Я об этом и писал. Если управление передатчиком пропорциональное, то и приёмник нужно оборудовать пропорциональной системой. В дискретном варианте тебе передатчик и выдал только комнду на включение.
Отправлено 13 April 2012 - 00:04
Stariy Ded, теперь осталось решить как организовать пропорциональную рулёжку. ИМХО там всё- таки классические переменники торчат с возвратом в среднюю точку. Обычно они на 500КОм.
Отправлено 13 April 2012 - 12:38
Brador (13 April 2012 - 00:04) писал:
Это вертолет, и регулировка газа должна идти не от середины о от одного конца в другой, но меня беспокоит то что там только один джойстик, и он на газ, а на повороты нету, как сделать повороты?
Отправлено 13 April 2012 - 14:56
Ну блин, сдивинешь к низу и все дела. А поворот это скорость заднего винта по хорошему.
Отправлено 02 June 2012 - 13:25
Ох дурья моя голова, я нашел схему приемника, а мне нужна схема передатчика, и именно для вертолета. Я нашел даташыт и увидел что эта микросхема может использоватся для дискретного управления.
Помогите пожалуста найти схемку передатчика, она должна бить на SM6136.
