USB провод
Отправлено 21 April 2012 - 13:09
Нужно удлинить провод от Веб камеры, можно это сделать обычным 5-ти жильным проводом(Соблюдая цвета на проводе)? Илу нужен специальный провод
? Нужно примерно 5-7 метров.
Отправлено 21 April 2012 - 13:44
зачем специальный, можно любым! Например кабель LAN (интернет)
Отправлено 21 April 2012 - 14:18
Раз любым, то можно и телефонным(надо 2-ух жильных 3шт), а ЛАН дорогой (грн\метр)? И где купить его можно(во всех комп. магазах?)
И еще такой вопрос, не совсем по теме. У меня в доме (живу в селе), на ноуте ловит ВИ-ФИ без пароля, но сети нет. Как сделать антенну, если выхода (на корпусе) нет? Как-то можно сигнал поймать?
Отправлено 21 April 2012 - 15:06
лан= витая пара стоит в районе 8 рублей метр, лучше купи 4 жильный провод и не парься
icq 597801501
Отправлено 21 April 2012 - 18:21
5, я только что разрезал. Просто 5- заземление, насколько я понял.
Отправлено 06 May 2012 - 12:02
На 7 метрах Может глючить, Кабель возьми обычный телефонный на 4 жили. Чтоб не глючило нужно два ферритовых кольца по краям ставить.
Отправлено 06 May 2012 - 19:29
Без экранирования на витой паре глючить будет уже не через 7 метров а через 5. И никакие ферритовые кольца не помогут, сигнал все равно потеряется и комп камеру не определит. Единственный вариант без внешнего питания обмотать весь провод фольгой для экранирования, но и тогда от силы 10 метров будет (зависит от качества витухи). Сам такие вещи паял, поэтому знаю что говорю.
FausT, Если ты хочешь использовать вебку как камеру наблюдения, то лучше купить китайскую аналоговую камеру, ей длина провода и экранирование по барабану(правда в компе ТВ-Тюнер должен быть. Но у меня их два воткнуто, поэтому мне проще) или покупать беспроводной коплект камер, у китайцев примерно 1,500 тысячи за комплект из камеры и применика для компа.
