помогите пожалуйста
вопросы по металлоискателей
Отправлено 22 April 2012 - 12:34
есть схема но я не могу понять какие емкости нужны для конденсаторов, мкф или пкф
помогите пожалуйста
помогите пожалуйста
Отправлено 22 April 2012 - 13:03
Если нет буквеного обозначения рядом с номиналом, то ёмкость в "пф" - пикофарадах...
Отправлено 22 April 2012 - 23:29
Не майся фигней с мд на биениях-это позапрошлый век. Набери в поисковике md4you и будет тебе счастье. Там же найдешь эту схему в разделе «безперспективные проэкты»
Отправлено 23 April 2012 - 04:46
poghosyanjan (22 April 2012 - 22:01) писал:
...и если не трудно, сколько витков мотать и с каким диаметром?
А вот об этом спрашивай у автора схемы, так как даже неизвестно, на какой частоте работает этот металлоискатель.
Вот здесь описан такой же металлоискатель, только на транзисторах, и очень подробно описано, как сделать катушку.
Там 3 части...
Отправлено 23 April 2012 - 06:46
Отправлено 23 April 2012 - 09:13
это означает, что катушка заэкранирована.Проще говоря надо взять катушку (уже намотанную для данного металлоискателя) и обмотать ее сверху фольгой (например взятой из конденсаторов), только надо сделать так ,чтобы начало и конец фольги не были замкнуты, т.е. оставить зазор где-то в 1см, затем фольгу соединить с "общим" проводом, здесь тоже есть свой фокус-надо сверху фольги намотать голый медный провод для хорошего контакта с фольгой и опять же не допускать замыкания начала и конца провода, а затем уже этот медный провод подсоединить к "общему" проводу.А вообще вот здесь http://sam0delka.ru/...121#entry151121 посмотри все написано-нарисовано как катушку экранировать и еще, для жесткости катушки ее лучше поместить между двух тарелок ,такие обычно запускают на пляже, и потом их склеить клеем, как на фотографии.Вот еще ссылка про изготовление катушкиhttp://sdelai-sam.su/index2.html
Отправлено 26 April 2012 - 04:45
Если судить по схеме, то ничего.
Возможно вывели на разъём на всякий случай, может предполагали, что в катушке будет стоять какой-нибудь предварительный усилитель или ещё что-нибудь.
Отправлено 19 June 2013 - 23:34
Схема эта работает хреново,проверено.Почитай книгу А Щедрина про мд
