как сделать сварочный аппарат
Отправлено 23 April 2012 - 08:31
Отправлено 23 April 2012 - 08:44
Можно последовательно соединить несколько аккумуляторов от автомобиля.
Отправлено 23 April 2012 - 09:32
1000mf (23 April 2012 - 08:31) писал:
Без трансформатора не получится.
Отправлено 23 April 2012 - 10:16
Самодельные продаются от 2000 тысяч.
Отправлено 23 April 2012 - 16:01
Всё просто, доходчиво, доступно-на коленке
Отправлено 30 January 2013 - 13:24
Отправлено 30 January 2013 - 13:45
Первый и самый вероятный - завышенный ток в первичной обмотке в следствии межвиткового замыкания...
Не помешало бы замерить ток, и... сделать фото собранного агрегата.
Отправлено 30 January 2013 - 18:26
Там на схеме есть две незнакомые детали Q1 и Q2 (G30N60)lда и остальные комплектующие довольно проблемно достать,особенно трансформаторы. Поэтому решил купить какой нибудь недорогой готовый аппарат. Только сейчас такой огромный выбор,что точно не знаю что и брать. В ближайшем магазине OBI в отделе ,где продают сварочные аппараты на экране постоянно гоняют рекламный ролик расхваливая аппарат Elitech АИС 200СА
Стоит вроде бы не дорого 11т.р. не знаю брать или стоит поискать другой?
Отправлено 30 January 2013 - 18:52
Конкретно указанные тобой G30N60 недорогие и стоят порядка 200р за штуку в российских интернет магазинах. При частоте >100кГц через них пролезает 30А при 390В. При частоте >200кГц 18А при том же напряжении. Полное имя HGTG30N60, есть 3 модификации: a4, b3, D, производитель Fairchild semiconductor. Могу кинуть ссылокй на даташит, если интересно.
1000mf, сночало выучи русске езыг, а уже потом хватайся за такие серьёзные вещи как сварочник.
Отправлено 02 February 2013 - 21:08
Фобос как-то подсказал понизить напряжение в плеере с помощью диодов, что я и сделал, очень доволен)Аффтор, бери 1000 советских диодов и сбивай ими напряжение Для чего вобще транс нужен? точечная сварка или что-то посерьезнее?
Отправлено 03 February 2013 - 09:41
Отправлено 04 February 2013 - 13:06
Отправлено 04 February 2013 - 14:47
В ине-те масса ссылок на эту статью...
Отправлено 18 May 2016 - 20:00
у меня за 10 долларов получилось сделать
https://www.youtube....h?v=YEIft0_5boE
пользуйтесь
Отправлено 19 May 2016 - 03:28
Отправлено 26 June 2016 - 21:30
Отправлено 02 December 2016 - 01:21
Отправлено 02 August 2017 - 12:31
