Вопщем покупаем 4 нужных нам диода (можно выпаять с сгоревшой зарядки) и впаеваем на плату таким образом :
Как знать какой стороной впаять диод ?
ответ прост : берём мультиметр (некоторые его тестером называют) и подсоеденяем 2 вывода (+ и - ) к 2-ум концам диода , потом на оборот. Там где сопротивление меньше (с + до -) то значит он так идёт по так называемой "стрелке" (обозначение диода) ( "+" -|>|- "-" ) .
ну вот как-бы и всё , осталось припаять проводки.
Порядок работы
На вход (Input) схемы подаётся переменное напряжение (обычно, но не обязательно синусоидальное). В каждый из полупериодов ток проходит только через 2 диода, 2 других — заперты:
Практически, для получения постоянного (а не пульсирующего) напряжения, схему надо дополнить фильтром на конденсаторе, а также, возможно, дросселем и стабилизатором напряжения.
а вообще диодный мост ооч полезная штука. есть во всех зарядках и преобразователях.. кому сложно тто такие мосты продаются со всеми обозначениями
не проще вам купить диодный мост к примеру кц402 для начинающих
