Импульсный повышающий преобразователель Дайте схему
Отправлено 07 May 2012 - 10:31
Отправлено 07 May 2012 - 12:34
Отправлено 07 May 2012 - 16:23
спасибо за ответ
Отправлено 07 May 2012 - 18:04
А теперь исходя из новых условий - генератор 3-6 вольт переменки х 1.41(если выпрямить и отфильтровать) = 4.23 - 8.46 минус падение на мостике... итого пордяка 3.5 - 7.5 вольта, при допустимом ток енагрузки 3-4А... Следовательно допустимая мощность нагрузки в первичной цепи от 10.5Ватт до 30Ватт. Примерно то же самое (не забудем про КПД) во вторичке, но уже при напряжении 12 вольт, а следовательно ток нагрузки упадёт до 0.87А - 2.5А.
Вот пожалуй и всё...
P.S. Чудес не бывает... мощности "из ничего" не появляются...
Отправлено 07 May 2012 - 18:22
Отправлено 07 May 2012 - 18:44
Отправлено 07 May 2012 - 18:50
Отправлено 16 May 2012 - 17:06
andrei64, из готового- погляди низковольтные драйверы для мощных светодиодов. Как раз их профиль вырисовывается- порядка 30Вт в нагрузке, вход 3.7в выхлоп 8-12в
Отправлено 17 May 2012 - 19:59
а вспомнить школьный курс физики,что уже слабо?
а потом уже делать выводы о моём посте
Отправлено 17 May 2012 - 21:00
Отправлено 23 May 2012 - 18:08
Отправлено 28 May 2012 - 21:47
Отправлено 29 May 2012 - 16:26
