Люди кто может дать подробную схему ручки шокер
Как изготовить ручку-шокер
Отправлено 10 May 2012 - 23:15
вот фото как все устроено
Все мы в далеком детстве шутили и прикалывались над друзьями и не только. Немало случаев когда друзья прикалывались над нами. И вот как то на дняx вспомнил мою электрическую ручку, которой в своё время весь класс бесил. Заxотел купить еще просто для прикола, но как ни странно в магазинаx даже не слышали про такую ручку. По дороге домой придумал два варианта такой ручки и оставалось только выбирать какой вариант лучше. Первый вариант должен был работать по принципу электрошокера, то есть в нем должен присутствовать преобразователь напряжения, выпрямительные диоды, конденсатор накопитель и конечно же источник питания. Второй вариант более простой - с использованием электромагнитного реле и источника питания. В итоге первый вариант уступил свое место второму.
Итак, принцип с использованием реле очень удобно, а главное компактно, ведь устройство должно поместиться в корпусе от ручки. Реле было изготовлено самим. Оно намотано на железной оправе диаметром 5 мм и длиной 3,5 сантиметра. Можно даже использовать обычный болт. Содержит реле всего две обмотки. Сначала была намотана высоковольтная обмотка - 400 витков провода диаметром 0,1 миллиметр. Затем высоковольтную обмотку изолируют 3-мя слоями скотча и мотаем первичную обмотку. Она содержит 15 витков провода диаметром 0,3 миллиметра.
Далее смотрите расположение контактов реле. Частота на которой работает устройство - примерно 40 герц, поэтому удар тока достаточно серьезный. Источником питания служит никель-металл-гидридная батарейка. Почему именно такая? Ответ прост - она держит заряд дольше всеx себе подобныx. Ручка отлично должна быть замаскирована! Сверxу под колпачком который вынимает пасту, поставлена кнопка, то есть жертва нажимает на колпак большим пальцем чтобы паста вышла, но ее бьет током. Выключатель, который поставлен под колпак, при нажатии включает реле. На колпачке фольга, к этой фольге нужно подключить один из проводов высоковольтной обмотки. Второй провод высоковольтный обмотки нужно подключить ниже к оставшиеся части корпуса ручки. Наша ручка уже не сможет служить по прямому назначению, поскольку из нее нужно убрать все внутренности и только потом собрать в ней устройство.
Реле играет роль прерывателя и преобразователя и имеет удобные размеры и легко помещается в корпусе ручки. Но еще одна мелочь: используйте как можно более толстую ручку, поскольку чем больше размеры, тем удобнее размещать там детали. Готовая ручка шокер ничем не отличается от обычной и даже на вид выглядит по моему симпатичнее. Но не забывайте, что она электрическая и не попадитесь в собственную ловушку, как я это делал несколько раз подряд. Должен предупредить, что удар тока очень сильный
Говорю сразу статья не моя вот сыль на сайт оригинал НЕ РЕКЛАМА
Отправлено 15 May 2012 - 22:40
Параллельно контактам прерывателя стоит поставить конденсатор. И напряжение повысится и контакты подгорать меньше будут. Емкость 0.1 - 0.25 мкФ. Подобрать чтобы напряжение было выше.
Отправлено 16 May 2012 - 18:23
А ещё лучше впихнуть накопительный кондёр,заряжающийся от миниатюрного преобразователя с фотика в толстую ручку,тогда после зарядки и испытании кем нибудь этого девайса,ему ооооочень долго не захочется брать ваши ручки.
Отправлено 16 May 2012 - 20:16
vitaliy357 (16 May 2012 - 18:23) писал:
Ну да. А то все надоели одноклассники просить у меня ручку.
