Хороших конденсаторов у меня нет, поэтому использовал к15-5.
Всего 15 ступеней, в каждой ступени по два соединённых последовательно конденсатора. Потерял ёмкость, но зато напряжение каждой ступени стало 10кВ. Теоретически с этого генератора можно получить 150кВ, но на практике получается не более 120кВ. Меньше 10 см пробивает стабильно и без проблем. 11 см пробивает нормально, но часто бывают "холостые выстрелы" - из-за кривоватости исполнения пробивает один-два разрядника без пробоя основного и всех остальных. Пробивает и 12 см, но редко.
Питание для него - собранный на скорую руку блокинг генератор на кт838а, ТВС-110ла и УН9/27-1.3 Блокинг слабый получился, потом сделаю двухтакт на этих же транзисторах.
Фото блока питания
Сам MARX
Видео
Если что, в видео играет песня белорусской группы N.R.M. - Нiколi
Кадры из видео
Странно что на форуме нет подобной темы. Или я плохо искал?
Совсем забыл! Эта штука без зазрений совести может вас убить! После выключения некоторое время не лезьте к генератору, либо разряжайте конденсаторы чем-нибудь хорошо заизолированным.
