В сабвуферном УМ на 500ВТ выгорел тороидный транс.Не настолько я фанатичен чтобы взяться его перемотать.Подобрал из имеющихся наиболее подходящий но вот беда в нем нет обмотки 2по15V со средней точкой.Но мне кажется что выход тут есть.Посоветуйте как можно сделать.Может на КРЕНке с искусственной средней точкой?
Тороид:1обмотка-50V 3,9A -питание оконечника
2обмотка- 15V -0-15V 1A-питание схемы
Транс от другого УМ: одна обмотка 25V-0-25V(то есть по краям 50V) провод мощный
Фото почему-то не прикрепляются
Замена тороидного трансформатора
Отправлено 17 May 2012 - 12:20
Фото можно вставить через "Расширенная форма". Размер не более 800х600 и с разрешением не более 70.
У второго тр-ра вторичные обмотки с верху? Если так, то их можно отмотать...
Отправлено 17 May 2012 - 15:27
Stariy Ded (17 May 2012 - 12:20) писал:
На 50V мне обмотка нужна а еще две по 15V не влезут Можно конечно размотать вторичку и намотать все по новой проводом чуть тоньше но я трансы коряво разбираю потом не соберу.можно правда распилить но хорошо ли для УМ если мало того что не тороид так еще и пиленый.Так что буду пробовать из 25V делать 15 и делать искусственную среднюю точку где то я такое видел.На фото где много выводов-это такая сетевая а где 3 вывода-вторичка
Отправлено 17 May 2012 - 15:59
Какая токовая нагрузка предпологается на обмотки 15-0-15?
Скорее всего, вторички намотаны в два провода... Если отматать и сделать отводы от 15 вольт, а затем доматать дальше, то с одной обмотки можно будет снять и +/-25 вольт и +/-15 вольт...Естественно на общий участок обмоток нагрузка возрастёт.
Отправлено 17 May 2012 - 16:58
Stariy Ded (17 May 2012 - 15:59) писал:
В тороидном было в 2 провода на50V и в1 на 15вольтовые.А у второго транса в один толстый.За этот транс я не переживаю он из аппаратуры предназначавшейся на круглосуточную работу с большой нагрузкой.15V нужно всего лишь на 1А выше я писал данные тороида.Посетила идея поставить второй небольшой транс по моему в старых телеках были с тремя выводами вторички(только можно ли?А то сам УМ целый).
Отправлено 17 May 2012 - 17:54
Можно использовать и отдельный тр-р габаритной мощностью порядка 35-40ватт...если конечно место позволяет. А можно сделать так, как я писал выше, т.е. использовать часть обмотки +/-25 вольт.
Отправлено 18 May 2012 - 07:19
по моему использовать второй трансформатор -самое то что надо, а то перематывать вторички для того чтобы сделать отвод таким тостым проводом будет довольно проблематично, да и вполне возможно ,что обмотки 50вольт и 15вольт должны быть гальванически развязаны
