токарний станок
Отправлено 17 May 2012 - 20:20
Отправлено 17 May 2012 - 20:57
Отправлено 17 May 2012 - 21:57
Отправлено 19 May 2012 - 10:45
Отправлено 19 May 2012 - 18:25
А сам по себе станок по дереву изготовить несложно, в качестве направляющих я бы взял пару труб, одну круглую, вторую профильную прямоугольную, аккуратненько приварить их параллельно в одной плоскости, двигатель поставить на стальную плиту и надеть вместо шкива трезубец,плиту жёстко закрепить к трубам, и передняя бабка готова! Заднюю бабку можно из такого-же ненужного двигателя сделать к примеру проще всего, годиться даже сгоревший, также поставить на плиту, к плите приварить втулку которая будет скользить по круглой направляющей трубе, а второй конец плиты свободно лежит на прямоугольной направляющей, к ней-же она может прижиматься обычной струбциной для фиксации. Конечно подшипники в двигателе радиальные, долго не проживут при значительной осевой нагрузке, но думаю несколько сотен часов у вас есть, вряд-ли вам нужно больше! Если нужно покрепче, делайте заднюю бабку из автомобильной ступицы, да и переднюю тоже, привод тогда есть смысл сделать ремённый, можно будет обороты менять запросто!
Вот накидал эскиз, рисую плохо, не судите строго.
Эта конструкция не требует станочных работ, только немного сварочных, что предложить проще, не знаю.
Подручник сами придумаете, да хоть брусок к столу пришурупите и готово, только станину к тому-же столу прикрутите, а то вверх подпрыгнет сразу!
Отправлено 19 May 2012 - 18:38
Отправлено 19 May 2012 - 20:05
Brador (19 May 2012 - 18:38) писал:
Из рельс направляющие сделать трудно, одна по любому должна быть в форме призмы, либо цилиндрическая, вторая обязательно плоская. Тоесть нужны шлифовальный и фрезерный станки, что делает затею невоплотимой в гаражных условиях!У меня был полноценный токарно-винторезный станок с цилиндрической направляющей, работал так-же как и станок с призмой. При обработке древесины нужны большие скорости, при диаметре обрабатываемой детали в 30мм надо оборотов тыщ пять по хорошему, на 600 будет очень скверная поверхность, а применение редуктора лишает вообще всю затею смысла, самому сделать сложно, проще сразу готовый станок приобрести. Насчёт прыгучести - по любому надо крепить к тяжёлому столу, или взять и забетонировать основание, хотя для его размеров и на столе сойдёт.
Направляющую из трубы просто сделать проще всего, отпилил водопроводную 1,5 дюйма, на неё просто надел кусок 2-х дюймовой, и готово! Заднюю бабку при обработке двигать ведь не надо, притянул её к столу и всё, так что небольшой люфт никакой роли не играет в данном случае. Я говорю о конструкции которую РЕАЛЬНО можно сделать за несколько часов в гараже, а рельсы, редуктор, чпу, это фантазии. Тот кто может это воплотить, вопросы здесь задавать явно не станет!
Вот мысль пришла, для весу и жёсткости надо в обе трубы бетону залить!
Отправлено 21 May 2012 - 11:12
pashker (17 May 2012 - 21:57) писал:
знайшов дома
Отправлено 21 May 2012 - 18:09
igorluklyan (21 May 2012 - 11:12) писал:
знайшов дома
В мене теж є такий двигун. І ще один є на 2400 об\хв. Також є саморобна турбіна-равлик на двигуні 400вт 2500об\хв.
Отправлено 21 May 2012 - 19:29
Кросс130 (21 May 2012 - 18:09) писал:
знайшов дома
від чого цей двигун ??
Отправлено 24 May 2012 - 20:11
Отправлено 18 October 2012 - 23:23
Отправлено 19 October 2012 - 22:36
Отправлено 20 October 2012 - 20:02
Отправлено 24 October 2012 - 07:38
