Помогите как убрать защиту адаптера от замыкания очень нужно
Отправлено 22 May 2012 - 17:53
блин забыл сказать при замыкании контактов перестает гореть лампочка и ток не идет
Отправлено 22 May 2012 - 18:00
Я сам нуб,но сдесь я не вижу защиты от замыкания,может я ошибаюсь?
Отправлено 22 May 2012 - 18:30
это обычная легушка (универсальный бп для мобилок) у меня не было защиты!?
Отправлено 22 May 2012 - 20:02
Так и должно быть...Данный БП не имееет ни какой защиты по току, и просто чюдо, что он ещё не сгорел после таких опытов над ним
1). Кто тебе сказал, что данный БП с закороченными выходными контактами должен работать?
2). Зачем ты замыкаешь выходные контакты?
P.S. Токовая нагрузка данного Бп не более 150-200ма...
Отправлено 22 May 2012 - 20:38
Спросил потому что делаю электро резак пенопласта вот ссылка
:http://sam0delka.ru/topic/8779/.
Отправлено 22 May 2012 - 22:29
В трансформаторе под изоляцией есть подобное предохранителю устройство которое и вырубает его ,не раз видел такие трансформаторы.
Отправлено 23 May 2012 - 15:53
Ну это же не идеальный источник напряжения -когда замыкаешь выходные клеммы (хоть гаечным ключом), а напряжение на выходе по прежнему есть.Просто очевидно спираль для резака имеет очень маленькое сопротивление, значит при подключении к этому блоку питания через спираль течет очень большой ток и происходит просадка напряжения практически до нуля, поэтому и светодиод на блоке питания перестает светить. Ищи трансформатор помощнее, например, от ламповой техники и используй накальную обмотку 6.3 вольта, можно еще последовательно со спиралью включить какой нибудь реостат или просто нихромовую проволоку от электроплитки для регулирования температуры режущей проволоки, а то если будет очень большой нагрев ,то пенопласт будет вокруг спирали плавится если хоть немного остановишься когда будешь резать.
Отправлено 23 May 2012 - 17:18
Sergey55, нет там защиты, транс просто не тянет такую нагрузку и всё. Тебе надо транс МИНИМУМ на 2-3 ампера при 12 вольтах на выходе. Хочешь МОЩИ- надыбай живой транс от UPSа ватт на 500-1000. На таком можно и мелкую сварочку замутить.
