ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: быстро (40 мин)
КАЛОРИЙНОСТЬ: средняя
СООТВЕТСТВУЕТ ДИЕТЕ: Идеальный вес без диет
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
В сметану добавить 1 ч. л. соды, яйцо и перемешать; затем добавить 1 стакан сахара, 1 стакан манки, 1 стакан муки, 50 г растопленного маргарина, щепотку ванилина (можно не добавлять) и снова хорошо перемешать. Форму для запекания смазать маслом, выложить тесто и выпекать 30 мин при 180.
Примечание: можно добавить в тесто немного варенья (кто как любит).
ВКУСНЯТИНА!
ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 стакан сметаны, 1 ч. л. соды,1 яйцо,1 стакан сахара, 1 стакан манки, 1 стакан муки, 50 г растопленного маргарина, ванилин и варенье по желанию.
Сметанник-манник Очень вкусно!
Отправлено 17 October 2018 - 20:04
Я люблю сметанник.
Торт «Сметанник»
Отличное украшение любого праздника, дня рождения или Нового года – торт «Сметанник». Рецепт, конечно, требует времени, но приготовление сметанника не слишком сложно, а готовый сметанник доставит массу удовольствия вашим детям или гостям.
Продукты
(на 8 порций)
мука пшеничная высшего сорта
сметана
сахар
масло сливочное
или маргарин
какао-порошок
сода пищевая
сметана
сахар
сахар ванильный
сахар
молоко
масло сливочное
какао-порошок
Для сметанника вам понадобятся: сметана, мука, какао, сахар, сода, молоко, масло сливочное и ваниль.
Сметану размешивают с сахаром.
Добавляют масло или маргарин, муку, соду и замешивают тесто.
Тесто делят на 2 части, в одну из них добавляют какао-порошок.
Белое и коричневое тесто делят на 3 части и скатывают шарики. Итого должно получиться 6 шариков. Шарики кладут в холодильник на 10-15 минут, чтобы они немного затвердели.
На рабочем столе разложить небольшой (30х30см) квадрат пергамента. Затем нужно достать из холодильника один шарик (не принципиально какого цвета), положить его на середину пергамента и слегка придавить ладошкой.
Сверху положить такого же размера лист пергамента и раскатать скалкой круг, диаметром приблизительно 25 см.
Снять верхний лист пергамента.
На тесто положить тарелку, ободком вниз.
Острым ножом обрезать тесто, которое выходит за ободок.
Должен получиться круг.
Круг вместе с пергаментом перенести на противень.
Вилкой сделать надколы по всей поверхности круга. Поставить противень в духовку и запекать 15-17 минут, корж должен лишь слегка измениться в цвете. (Внимание! За коржом необходимо присматривать, чтобы он не зажарился, иначе впоследствии он не пропитается кремом).
Проделать то же самое с остальными шариками теста. Коржи выпекаются по одному, но для экономии времени можно выпекать на двух противнях по 2 коржа, но в этом случае стоит постоянно находится возле духовки, чтобы успеть вовремя поменять коржи между уровнями духовки.
Пока коржи выпекаются, приготовьте крем. Для этого нужно хорошо взбить сметану с белым и ванильным сахаром (или ванилью) и поставить крем в холодильник для застывания.
Вот такие получаются коржики.
Пока коржи охлаждаются, сделайте глазурь. Для приготовления глазури сахар смешивают с какао, добавляют молоко, масло и ставят на медленный огонь. Помешивая, доводят смесь до однородности (сахар должен полностью раствориться).
Очень важно соблюдать пропорции, чтобы впоследствии глазурь хорошо застыла.
Охлажденные коржи смазываются сметанным кремом, чередуя цвета.
На каждый корж выливается примерно 2 столовые ложки сметанного крема.
Самый верхний слой сметанника обильно смазать глазурью.
Готовый торт сметанник поставить в холодильник на 6-12 часов для пропитки.
Торт «Сметанник»
Продукты
(на 8 порций)
сметана
сахар
масло сливочное
или маргарин
какао-порошок
сода пищевая
сметана
сахар
сахар ванильный
сахар
молоко
масло сливочное
какао-порошок
Отправлено 08 March 2019 - 02:10
Не знаю почему, но не привлекают меня манники, может просто рецепт хороший не попадался
Плохо живут те, которые всю жизнь лишь собираются жить.
Отправлено 19 March 2019 - 21:02
Это вкусный манник.
Классический манник на молоке
Вкусный, воздушный и нежный манник на молоке, от которого невозможно оторваться!
Продукты
(на 6 порций)
Крупа манная - 1,5 стакана
Молоко - 1 стакан
Сахар - 1 стакан
Яйцо - 3 шт.
Масло сливочное - 50 г
Разрыхлитель - 1 пакетик
Соль - 1 щепотка
Как приготовить классический манник на молоке:
В первую очередь нужно залить манную крупу молоком и оставить её набухать примерно на час.
Яйца взбить с сахаром, солью и сливочным маслом.
Добавить яично-сахарную смесь и разрыхлитель в манку, хорошо все перемешать.
Полученную смесь вылить в форму для выпечки. (Силиконовая форма не нуждается в дополнительной подготовке, но если у вас металлическая основа, то лучше её застелить пергаментной бумагой или смазать основание и боковины маслом.)
Уберите форму с пока ещё жидким манником в хорошо разогретую духовку до 180 градусов на 50-60 минут.
Готовый манник остудите.
И разрежьте на кусочки.
Классический манник на молоке готов. Вкуснее всего кушать манник со сгущенкой или любым сладким топпингом.
Готовый манник на молоке можно пропитать любым сиропом, но он и без пропитки получается очень нежным!
Продукты
(на 6 порций)
Молоко - 1 стакан
Сахар - 1 стакан
Яйцо - 3 шт.
Соль - 1 щепотка
