Может кто подскажет что можно сделать с такой проблемой недавно скачал игру в нете 7.62мм попробовал установить а она мне выдаёт что то вот такое 1607:Не удается установить installShield Scripting Runtime.Что вобше с эти можно чего сделать ато удалять жалко игра весит не мало.
Проблемы с установкой
Отправлено 30 May 2012 - 09:27
Ну у меня например было дело что в процесах сидела одна сволоч после выклучения которой игры ставились дальше, но может быть что что то не соответствует твоему компу, или дровам, или винде.......
Отправлено 31 May 2012 - 05:18
так вот в чем и дело этуже игру раньше устанавливал всё нормально было.
Отправлено 12 June 2012 - 20:26
всем добрый верер, у меня проблема с установкой вин7 32б с флэшки, все сделал по инструкции с оф сайта! железо samsung model code:np-n100-ma01ru
(по инструкции в смысле флэшку установочной сделал, на нетбуке дисковода нет)
проблема в том что вся установка проходит просто гладко, родная винда точ такая же была,
и в тот момент когда все готово компу неообходимо перегрузиться чтоб продолжить установку
после повторной загрузки не происходит продолжение установки,
а вылезает окно для первоначальной установки, то есть все с самого начала(((((
что может быть???
что может быть???
Отправлено 12 June 2012 - 23:47
Вольдемар мэн, После копирования нужных файлов(после первой перезагрузки) зайди и поменяй в биосе порядок загрузки, чтоб ноут не с флешки грузился сначала, а с жесткого диска. Тогда все путем будет, а так он у тебя просто по кругу после перезегрузки к флешке обращается, вот и затыки такие.
