Вот наконецто я собрал металоискатель, но он не работает. В наушника слышно пищание. На подстроечный резистор и кондентсатор ноль реакции. Весь день рился в поисках ошибки в печятке, там все норм. Потом искал детали, проверил транзисторы, кондеры. Потом взял осцылограф и в точках 1-5 проверил импульс (рис). В точках 1-4 небыло ничего вообще. Только в точке 5 был импульс. Но на сколько я понимаю то при попадании в поле зрения поисковой катушки должен появится импульс на микросхеме ДД1. Что это может бить? Я вот сомневаюсь в варикапе, мне его далекий аналог привезли, и то сомнительно, может ли он такое давать?
Металоискатель Не работает
Отправлено 01 June 2012 - 11:22
Здесь два генератора и они всегда работают. Один - это на кварцевом резонаторе 1 МГц, другой - колебательный контур, составленный из поисковой катушки и ёмкости С2, С3 и варикапа. Частота этого генератора также около 1 МГц. Поэтому импульсы должны быть всегда и на выводе 10 DD1, и на выводе 10 DD2. На DD1.4 происходит суммирование этих двух сигналов и выделяется звуковая частота.. При поднесении рамки к металлу, частота генератора изменяется и, соответственно, изменяется частота НЧ сигнала на выводе 11 DD1.4.
Так что, сначала запусти генератор с рамкой. Возможно где-то обрыв, что-то неправильно подключил...
Отправлено 02 June 2012 - 11:37
СветLANa, спасибо, после замены ДД1 схема начала немного реагировать на поисковую котушку (на прикосновение) и звук в капсуле тоже изменился, но поисковая котушка у меня наверное не правельная, у меня она насотана виток к витку на 160мм болванке, я не понял как ее надо мотать по той статье. Может кто знает как мотать эту котушку? http://www.vsegta.ru.../isk/iskmch.htm
Отправлено 02 June 2012 - 13:02
А что конкретно непонятно? Там. вроде, всё написано, что нужно...
Отправлено 02 June 2012 - 13:18
Как мотать проволоку? Мотать виток к витку, или просто мотать по кругу?
Отправлено 02 June 2012 - 15:29
Находишь какую-нибудь цилиндрическую болванку, кастрюльку, горшок, чурку диаметром 160 мм... Если ничего не нашёл, можешь взять кусок фанерки, начертить на ней окружность, диаметром 160 мм и набить по окружности гвоздиков.
На этот цилиндр наматываешь ванавал 60 витков провода ПЭЛ-0,2. Потом катушку снимаешь и всю её обматываешь изолентой и поверх изоленты наматываешь фольгу с шагом, то есть, чтобы между витками фольги был зазор. Начало и конец этой фольги ни в коем случае не должен соединяться, между ними должен остаться зазор около 1 см
Потом всё ещё раз хорошо обматываешь изолентой, пропитываешь эпоксидкой, чтобы катушка была жёсткой. Один конец экрана-фольги должен быть соединён с одним из выводов катушки и припаян к экрану коаксиального кабеля. Другой вывод катушки припаивается к центральной жиле кабеля.
Всё, это написано в статье, показано на схеме... Что здесь ещё непонятного?
