Планер помогите
Отправлено 02 June 2012 - 20:47
да резино-мотор кулл, его не трудно сделать,
Резинку не трудно найти, винт вырезать из банки, ну и крюк лучше из тугой проволоки
9.5.6. Баном на усмотрение администрации наказывается:
- нарушение п. 5.1-5.6 (вплоть до перманента в отдельных случаях);
- распространение эротики, порнографии, а так же материалов, к ним приравненных;
- Реклама или реферальные ссылки в подписи.
Отправлено 03 June 2012 - 15:33
самый простой вариант- с рогатки. на планере ставиться крюк за который цепляется резина.ну а дальше я думаю понятно.
Отправлено 03 June 2012 - 19:44
Я думаю реактивный на карамельке,но сначала надо научитья делать просто планеры
Отправлено 04 June 2012 - 15:39
Реактивка-хах. Если ты такой неуправляемой шнягой подожжёшь чо нить, быстрее всего себя, не круто будет
Отправлено 05 June 2012 - 21:02
нет спасибо если кинуть за нос пролетает 100м
И ещё хватит меня банить
Отправлено 12 November 2012 - 00:38
Sergey55 (05 June 2012 - 21:02) писал:
ээээ, Сердж, а ты не пробовал Профильное крыло сделать? согласно законам аэродинамики! Ну - реально - дальность полета увеличивается.
я делал радиоуправляемые модели самолетов, так вот: такие как твой плосколетик - летит ровно - только задравши нос, а профильные самолеты - летят ровно - - когда выравняют нос по горизонту.
я делал РУ модели из потолочной плитки: метровый размах крыльев, прочность - мой вес - 70 кг - они держали, на грани срыва (если наступить ногой)
Отправлено 13 November 2012 - 20:20
Да, профилировать надо, и вот как - берем потолочку (или что у тебя там), вырезаем по чертежу крыло, проводим несколько раз с нижней стороны крыла вилкой и придаем форму руками. К фюзеляжу крепим через потолочку, вырезанную под профиль крыла. Еще - переднюю кромку крыла обязательно обклеить скотчем и не запускать при минус 15, потолочка твердеет и лопается от нагрузок.
Жизнь хороша, если есть МР-654К!
Отправлено 06 March 2013 - 10:21
Sergey55 (02 June 2012 - 08:49) писал:
вот сделал планер без мотора. Летит 15 м. с руки.
Может подскажите как увеличить дальность полёта?
вот он
вот он
Конкретно для планера: бОльшая длина крыла при той-же площади! Да и аэродинамический профиль - совсем не последнее дело.
Еще вариант - поднять выше над землей точку запуска. Варианты исполнения: с крыши высотки, старт с высоты со связки воздушных шариков, старт-сброс со змея "воздушный почтальон" (правда тогда твою модельку хрен знает куда по ветру унесет), подъем на заданную высоту старта другим авиабуксиром.
Каждый сходит с ума сугубо индивидуально.....
Степень работоспособности твоей модели прямо пропорциональна кривизне твоих извилин и обратно пропорциональна кривизне твоих рук.....
Грязь техническая - не венерическая! Мы - не грязные гуманитарии!
Отправлено 25 March 2013 - 06:51
Всем спасибо! Но планер был так побаловаться чтоб не заморачиваться без профиля. Я авиамоделист есть у меня р/у и самики нормальные делал
Отправлено 24 May 2013 - 21:06
Классный паленр! А вы не хотите попробовать принять участие в Red Bull Flugtag 2013 в Москве? Регистрация, правда, заканчивается уже 1 июня, успевайте регистрироваться
: http://flugtag.redbu...ru#registraciya
Само мероприятие пройдет 28 июля 2013 года над акваторией Строгинской поймы! Самые разнообразные летательные аппараты покажут, на что они способны)
Подробности на сайте www.redbull.ru/flugtag и в группе http://vk.com/redbullflugtag
И вот видео еще http://vk.com/video-....d9e79a76e0687e
