Изменение параметров игры "С.Т.А.Л.К.Е.Р." Чистое Небо
Отправлено 03 June 2012 - 11:44
И так преступим заходим суда: ((у кого какой диск у меня D )):\STALKER\gamedata\config там для изменениу оружия заходим в папку weapons и там откраваем файлы блокнотом!!!
я взял за основу ПМ ) и так там находим такие строки! и можно изменят значение
ammo_mag_size = 8 -кол-во патронов в магазине
cost = 280 -это цена оружия
; ttc
hit_power = 0.32, 0.36, 0.39, 0.42 мощность сделайте так hit_power = 3.32, 3.36, 3.39, 3.42
hit_impulse = 100 импульс пули
fire_distance = 50 ;1000 дистанция стрельбы в метрах
bullet_speed = 300 ;290 ;начальная скорость пули
rpm = 260 скорострельность в минуту
ammo_class = ammo_9x18_fmj, ammo_9x18_pmm это используемые патроны у меня вот так ammo_12x70_buck, ammo_12x76_zhekan,
А ВОТ И ДИСПЕРСИЯ!!
базовая дисперсия
fire_dispersion_base = 0.4 ;угол (в градусах) базовой дисперсии оружия (оружия зажатого в тисках)
;отдача
cam_relax_speed = 8;1.0 ;скорость возврата в исходное положение
cam_dispersion = 0.4 ;увеличения угла (в градусах) с каждым выстрелом
cam_dispersion_inc = 0.0 ;увеличениe cam_dispersion с каждым выстрелом
cam_dispertion_frac = 1.0 ;ствол будет подыматься на cam_dispersion*cam_dispertion_frac +- cam_dispersion*(1-cam_dispertion_frac)
cam_max_angle = 20.0 ;максимальный угол отдачи
cam_max_angle_horz = 5.0 ;(degree) maximum shot horizontal degree
cam_step_angle_horz = 1.0 ;(degree) size of step camera moved in horizontal position while shooting
fire_dispersion_condition_factor= 5 ;увеличение дисперсии в процентах при максимальном износе
misfire_probability = 0.003 ;вероятность осечки при максимальном износе
misfire_condition_k = 0.05
condition_shot_dec = 0.0001 ;увеличение износа при каждом выстреле
Еще там в папке weapons есть фаил weapons его открываем БЛОКНОТОМ и там характеристики патронов разных калибров в каждом находим такую строку
box_size = 30 это кол-во патронов в 1 каробке сделайте не больше 9999 а то игра будет вылетать!
далее ищем там-же эту строку
buck_shot = 1 сделайте 50 это количество пуль вылетающих из ствола прои одном выстреле!
cost = 70 это цена 1 каробки с патронами
2.Далее делаем бессмертие актеру
Заходим суда D:\STALKER\gamedata\config\creatures там открываем файл actor там находим такие строки
и делаем все по нулям как у меня это дает бессмертие!
[actor_immunities_gd_novice]
burn_immunity = 0.0 ;коэффициенты иммунитета
strike_immunity = 0.0
shock_immunity = 0.0
wound_immunity = 0.0
radiation_immunity = 0.0
telepatic_immunity = 0.0
chemical_burn_immunity = 0.0
explosion_immunity = 0.0
fire_wound_immunity = 0.00
можно изменить высоту прыжков находим строку
jump_speed = 19 у меня 19 изначально бывает 6 вроде бы
run_coef = 2.1 это скорость бега
ну и бобегайте там по файлу и половину разрабы написали с боку на русском языке!
в этой-же папке находим этот фаил m_bandit открываем тоже БЛОКНОТОМ
Health = 100 это жизни бандитов, сделайте любое значение!
П.С это можно проделать с любыми мутантоми и групировками
Ну я рассказал вам не все что я знаю про взломы системных файлов этой игры звдавайте вопросы а я отвечу без проблем!
Отправлено 03 June 2012 - 14:03
Отправлено 03 June 2012 - 16:54
Отправлено 03 June 2012 - 18:51
timurboradzov098 (03 June 2012 - 12:32) писал:
Даже тут... Я их не виже.. Боброеб, что ли?
Отправлено 03 June 2012 - 19:13
Модератор же, а не редактор. Модератор банит за нарушения, а не ошибки правит за всеми.
05.02.2009-27.04.2011
Мы помним тебя
Отправлено 04 June 2012 - 17:11
Отправлено 04 June 2012 - 17:42
Отправлено 05 June 2012 - 14:03
Отправлено 05 June 2012 - 15:27
Отправлено 05 June 2012 - 15:39
timurboradzov098 (04 June 2012 - 21:12) писал:
Ломай меня полностью. Полностью ломай. Полностью ломай. Ломай меня полностью :сталкер мод фейс :
Отправлено 07 June 2012 - 01:20
Подтянись, и сделай нормальный HowTo, с указанием конкретных файлов и параметров, тогда тема будет иметь хоть какую-нибудь ценность. Плюсом приложи пару утилит для упаковки и распаковки игровых архивов. А так - низачот.
Отправлено 07 June 2012 - 13:06
Отправлено 07 June 2012 - 13:10
niger (07 June 2012 - 13:06) писал:
ЛОЛ. Ты похож на хомячка... Спроси меня, почему...
Отправлено 20 August 2012 - 23:13
Stranger (07 June 2012 - 01:20) писал:
Я ДЕЛАЛ ВСЕ ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ И ТО ЧТО ТЫ ПЕРЕЧИСЛИЛ ТАКШТО ИДИ НА
