Гибридный двигатель Насколько реально?
Отправлено 09 June 2012 - 22:29
Хочу попробовать сделать гибридный двигатель с жидким топливом и твердым окислителем(аммиачная селитра). Может что нибудь из этого получиться?
Предполагается, что топливо будет продуваться через цилиндр из селитры. При нагревании эта селитра еще и выделяет N2O, это значит, что эффективность увеличится.
Аммиачная селитра, (с) Википедия
Реакции разложения
Термическое разложение нитрата аммония может происходить по-разному, в зависимости от температуры:
Температура ниже 270 °C:
NH4NO3 -> N2O + 2H2O.
Температура выше 270 °C, или детонация:
2NH4NO3 -> 2N2 + 02 + 4H2O.
}} http://ru.wikipedia....%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia....%B5%D0%BB%D1%8C
http://upload.wikime...Hybrids_big.png только поменять местами окислитель и восстановитель.
Как думаете, насколько реально?
Реакции разложения
Отправлено 12 June 2012 - 16:32
Лис, а чо брадор то сразу? А я чо? А йа ничо XD
frantic-ser, дождался))
В теории всё выглядит красиво и даже скорее всего будет работать. А вот в практике- при продувке струи окислителя через цилиндр твёрдого топлива будет обгорать цилиндр и всё.
А при работе твоего девайса будет хз чо ибо дуться будет топливо через цилиндр окислителя, да ещё и такого, который начинает работать после точки плавления.
Дофига слишком заморочек. Это будет и неполное сгорание топлива в центре струи и выдувание расплавленной селитры и лютый пылающий хвост из остатков несгоревшего топлива и выдутой из КС расплавленной селитры.
Отправлено 12 June 2012 - 19:28
Плюс окислитель в процессе реакции будет заканчиваться. Следовательно, двигатель нужно будет останавливать, охлаждать и заполнять окислителем. Нэ?
Отправлено 12 June 2012 - 20:40
ну зато эффектно же может получиться
ок.
а если вот попробовать разлагать селитру и скапливать закись азота(N2O)? здесь у меня только один вопрос - как накапливать газ и запихивать в баллон под давлением?
а уже потом использовать это
ок.
Отправлено 13 June 2012 - 02:18
А может вообще монотопливо юзать? типо амиачка + карбамид.
Правда у меня есть сомнения на счёт этого двигателя.
Отправлено 13 June 2012 - 06:54
аммиачная селитра + карбамид? я что-то раньше ничего подобного не слышал О_о
мне не верится, что аммиачная селитра с карбамидом действительно даст реакцию с большим энерговыделением. можно поподробней?
Отправлено 13 June 2012 - 19:59
Информации мало, но если погуглить можно немного найти
http://www.reaa.ru/c...um=1336581646/0
http://www.nbuv.gov...._4/Nekrasov.pdf
