Хочется сделать мини пневму из подруч. средств Внизу
Отправлено 11 June 2012 - 16:20
Легонькую, из подручных средств? Берешь насос, берешь трубочку от коктейля, совмещаешь.. и все.
Отправлено 11 June 2012 - 16:35
Забыл вставить тег, бубинка.
А по теме-есть маленькие насосы для шариков. Бери его. 25 рублей.
Отправлено 04 October 2012 - 18:50
Воздушку можно сделать даже из самого обыкновенного шприца (самого большого),трубки, спусковые механизмы представлены кучей,выпилить тело из деревышки и вуаля, нужно только захотеть)
Отправлено 05 October 2012 - 13:22
гыгыгыггыгг а не легче ли тогда сразу насос запилить меньше гоморра больше мощность
Отправлено 05 October 2012 - 20:26
Да ну нах микропневму, микроспадган выигрывает во всех отношениях, мощнее, устроен проще и с изготовлением гемора нет. Кс из упаковки каких нить таблеток, ствол из ручки. Боеприпас из ушной палочки и гвоздя. Дозировать топливо шприцом через велосипедный золотник,с закрытой крышкой, продувать открыв крышку и выдувая продукты сгорания. Поджиг от пьезика прокатит нормально.
Отправлено 05 October 2012 - 21:10
samopalkin, потягаешься со связкой 12г баллон+клапан от корнета+5см медной трубки? Уверен, что спад выиграет хоть по одному параметру кроме простоты конструкции?
Отправлено 06 October 2012 - 20:23
Overdru, КЛАПАН!! Думай головой!
Сержант Кросс, думай голова тоже. Оно ДАЛЕКО не однозарядное. По крайней мере корнет с никакой герметизацией стреляет с 8г баллоном 27 раз по 140 мыс шарами. С 12г стреляет уверенно 60 раз и ещё потом с десяток с понижением мощности. А если баллон не съёмный и заливается из тушака.. Ну при стоимости 1кг углекислоты в 100 рублей, тут же мало что потягается по стоимости выстрела при такой мощности в таком габарите.
Отправлено 10 October 2012 - 22:01
Ну я думал про маломощные пукалки. Баллончик это конечно мощно будет, и не одноразово, но пилить надо в некое подобие пистолета, чтоб держать удобно было. Ввиду покупки крысы корнетовский клапан не был изуродован, и он робит, проверял баллоном. Сейчас правда я думал насчёт типа полуавтоматического ружжа под страйковый калибр. Схема нагло скопизжена с 654 ежа, но доработана под мягкий страйковый шарик. С нуля легче создать чем готовое перепиливать, вообщем там чутка переделанный магаз от макарова с клапаном от корнета и адаптирован под страйковый шарик. Усм там любой пойдёт, да хоть от корнета. Слабым ударом по клапану мощи много не будет, в пределах страйковых 150 мысов. Даж прототип нашёл, сву. Не путайте со сталкероманом, я про то что в сталкере есть недавно узнал. И вообще, проще к огнетушу приделать ручку от швабры и будет дульнозарядное ружжо охренительной мощности.
Клапан я брал в обычном магазе в чебах, но обошёлся он в 500 кровных
Отправлено 11 October 2012 - 15:16
Я думал про пистолет-пулемёт на СО2 на основе корнетовского клапана и движка блоубек.
Отправлено 11 October 2012 - 18:04
Пулемёт на цо 2 не самая лучшая идея по моему. После длинной очереди шары из ствола просто не будут вылетать. Я свой пеколь интенсивной стврельбой довёл до того, что можно было в руку с 10 см без опасений стрелять. Когда я домучил баллончик и открыл рукоять, то увидел что баллончик изрядно инеем покрылся. Так что автомат и стрельба короткими очередями можно, а вот стрелять с пулемёта и делать стенку из шаров не получится.
Отправлено 11 October 2012 - 19:13
samopalkin, получится. Проверено циклонной машиной с дичайшим расходом газа в сравнеии в ББ стрелялками. Правда о подогреве придётся побеспокоиться, но это как раз не особо проблематично.
Сержант Кросс, реквестирую подробные фотки ББ движка, желательно с размерами. В личку. Я тут ВНЕЗАПНО загорелсо идеей запилить аирсофт Вал или винторез, тушку сделать помогут, а над потрохами мне думать придётся. Не охота заного изобретать велосипед.
