Как известно для работы ди-джея требуются 2 независимых звуковоспроизводящих устройства и микшерный пульт чтобы пока одно играет второе можно было прослушивать в наушниках.Чтоб использовать комп я поначалу сделал шнур в котором было два отвода Лев канала и два правого.Потом в одном проигрывателе ставил баланс влево в другом вправо и подключал в пульт оба Лев в один канал оба Прав на другой.Так пока у меня допустим играет Винамп я в наушниках подбираю тему на Аимпе.Недостаток такой системы в том что если встретится тема со стереоэффектами,то их не будет слышно.Потом я поставил вторую звуковую карту и в каждом проигрывателе указал вывод звука на разные карты.Только на компе с профессиональной картой встроеная может не работать так как ее блокирует.Нужно сначала чтоб работала встроенная,а потом ставить дрова под вставленую.
Комп для ди-джеев две звуковые карты
Отправлено 17 June 2012 - 13:25
А вариант с отключением встроенного звука полностью (в БИОСе), и установкой 2-х професиональных ЗК не расматривался? Конечно, он более материально затратный, но....
Отправлено 17 June 2012 - 13:29
Спасибо как-то не приходило в голову попробую.Еще надо будет приспособить для этих целей ноутбук а то тягать комп по халтурам надоело.
Отправлено 17 June 2012 - 13:47
Для ноутбуков есть внешние USB ЗК... И ещё одно, видел как то специализированные прпограммы - пульты для сведения различных источников сигнала и вне зависимости от того, какая ЗК в данный момент работает, да ещё и со встроенными спец эффектами... по гугли, это похоже то что тебе нужно...
Отправлено 17 June 2012 - 17:09
Скажу, как более-менее компитентный в этом вопросе человек: ди-джеинг делается не в винампе и аимпе, а в декаденс, виртуалдиджей, трактор 2 и других. потому, что есть такая вещь, как BPM, то есть количество ударов в минуту (beats per minute). и скорость воспроизведения 2-х трреков должна быть такой, чтобы ударники попадали друг в друга. Вывод на наушники можно сделать с помощью выхода наушников (он идет к колонкам), и одного из линейных входов аудиокарты (наушники). в виртуалдиджее это делается посредством выбора в настройках такой опции. но можно и через 1 порт сделать там. один канал - мастер шина, другой - - наушники.
