В миллисекунды нужно либо все витки замкнуть, либо катушку целиком на трубку заменить. Решение единственное мною найденное во взрыве кольца взрывчатки заключается, но способ этот опасным быть может.
Как катушку в доли секунды заменить (или превратить) в лайнер (трубку)?
Отправлено 18 June 2012 - 15:43
Мне одному кажется что тут написан бред?
Отправлено 18 June 2012 - 16:25
контролёр001, Та не, человеку просто охота запилить МГД-генератор по ходу дела.
GilaZews, если я прав- тут только взрывное замыкание катит. Пили катушку вокруг центральной трубы, забитой вв с зазором труба-катушка примерно 3-5мм. Катушку жлательно пилить из медной трубки тонкой типа 12мм при сердечнике порядка 50. Только учитывай шо изготовление подобного девайса противозаконно и анально карается правоохранительными органами.
Отправлено 18 June 2012 - 18:57
Brador (18 June 2012 - 16:25) писал:
А точно противозаконно? Я это делаю из научных целей, мне какая-нибудь работа научная перед поступлением в ВУЗ нужна (поступаю в следующем году).
Насчет взрывчатки: застрял на разделении толуола и бутилацетата из смеси. Все остальные ингредиенты из растворителя 646 легко убираются, а этот бутилацетат можно убрать из смеси либо выпариванием (опасно), либо ректификацией (нереально), либо нужен едкий натр (не достанешь).
А что если катушку сжать с двух сторон как пружину в нужный момент? Она вроде должна замкнуться, но при этом не происходит уменьшения радиуса катушки.
Отправлено 18 June 2012 - 20:04
А точно противозаконно? ...
