Помощь в конструировании, сборке Трансформатора тесла В развитие
Отправлено 20 June 2012 - 12:10
Я в электронике профан, только начал повторять и изучать, мне нужно собрать трансформатор тесла, принцип работы вроде бы понял: напряжение от сети повышается через мот идёт на конденсатор он заряжается, искровик замыкается, кондер разряжается и разряд идёт на индуктор - первичную обмотку, появляется электромагнитное поле и на вторичке, дальше через тор идут стримеры - это тесла на искровом промежутке в остальных не очень разбираюсь. Так вот,
помогите собрать трансформатор тесла, чтоб молнии, стримеры были метр, полтора длинной Самый экономный и с легкодоступными материалами.Какую ламповую, на искровом промежутке или на транзисторах? чтоб мот, и вся катушка не брала из сети больше 3-4Квт. Какие материалы нужны , сколько штук и как подсоединять: моты, капы и т.п. Какого размера диаметра должны быть: фильтры от вч и первичная, вторичная обмотка или как всё расщитать. Пожалуйста помогите
был на Flybeck не всё есть то что нужно, для регистрации не могу решить задачу поэтому пишу тут.
Отправлено 21 June 2012 - 18:12
После прочтение ещё нескольких форумов, я думаю, мне нужно: два мота, конденсатор КВИ3, не знаю сколько штук,Нужна формула?; ВЧ фильтр сколько витков не знаю и не знаю что за конденсаторы к нему нужны; разрядник мотор, ЛАТР, диск из дерева с медными или алюминиевыми (шурупами) какое должно быть расстояние между шурупами в диске. Сама Тесла первичная обмотка медная труба 10мм, витков, наверно, десять, диаметр не знаю, вторичка диаметр провода 0,5мм или 0,7мм, или 0,8мм и сколько витков может 1200 или 1000, диаметр тора не знаю.
Отправлено 27 June 2012 - 18:17
Отправлено 13 July 2012 - 18:47
tarantuloleg Ты сначала сделай хотя бы качер-бровина из моей темы - http://sam0delka.ru/topic/11476/ или из темы URA - http://sam0delka.ru/topic/861/ , схемы в темах есть резисторыф по 0,5 ватта подойдут кондёр на 100нФ плёнка вот так может примерно выглядеть схема качера - http://vk.com/photo92934473_281779949 (и давать не плохие результаты) Можеш посмотреть в ВК ещё мои видео там есть видео работы моего качера.
Отправлено 13 July 2012 - 23:09
Так, я вернулся, ибо пора наводить порядок/помогвть тем кто интересуется
«Я преуспел в создании разрядов, мощность которых значительно превосходит силу молний»(Никола Тесла 1899 год).
