Сообщение elephanto » Вс июл 01, 2012 18:00
Есть камера dlink dcs- 6112. Задача подключить к ней микрофон типа шорох(трехпроводный с питанием 12 в).
На камере есть разъемы для подключения микрофона аудиовход, земля аудиовхода. Так же есть 12 вольт питания. Казалось бы все просто. Подключаю все работает но сильные помехи. может быть питание не предназначено для микрофона.? Мне кажется что выходы для обычных двухпроводных электретных микрофонов.
Поставил в общем диод по сигналу в обратную сторону шума стало меньше однако и звук стал слабее.
Подскажите что делаю не так?? :?: :?:
