Выкладывайте свои идеи!
Простой маркер из клея-карандаша:
1. Покупаем клей карандаш (у меня диаметр клея 1,5-2см)
2. Ввыкручиваем оттуда клей.
3. Отламываем палку с резьбой по которой ездит клей.
4. Напихиваем туда (в карандаш) плотно вату.
5. Заливаем чернил, много.Только предупреждаю чернил должно быть много из ваты они должны практически течь!!
6. Берем стельку из войлока вырезаем прямоугольник. Сворачиваем его как рулет, прошиваем.
7. Пропитываем чернилами.
8. Вставляем в карандаш.
Готово.
Маркер из дезодоранта:
1. Твердый Mennen (пустой). Заправлять не до конца
2. Кусок войлока (или поролона) соответственной длины, чтобы войлок не проваливался, закрепляй иголками .
3. Тушь (желательно черная).
Можно вместо Menen - Old Spice, но не Рексону.
Из рексоны:
Просто вынимаешь шарик. Покупаешь тушь обычную, которая в школьных магазинах продается. Смешиваешь ее с мукой (лучше с мелом), чтобы она чуть чуть гуще стала. Только муки немного надо! А то клей получится.
И заливаешь это все в Рексону.
Потом вставляешь обратно шарик и готово!
И шариковый маркер готов.
Из бутылки(не мой):
Короче когде нет лавинки я мучу так... Беру пробирку от нероздутой пластиковой бутылки, в пробке вырезаю дырку размером с ельку, туда выризаю подходяший размер телефонной карточки, обматываю войлоком, а потом ету всю байдень встапляю в порбку заливаю тушку в пробирку в которой децл ваты чтобы впитывала закручиваю крышку и иду тегать!!!
Аэрограф из микрокомпрессора:
Довольно приличный аэрограф-распылитель можно сделать и на основе микрокомпрессора для подачи воздуха в аквариум и двух пустых стержней от шариковой ручки (рис. 3, б). Из стержней нужно вынуть шарики, стараясь при этом не деформировать их наконечниками, и соединить их под прямым углом друг к другу при помощи соответствующего приспособления (например, обоймы из жести). Затем на один стержень надо надеть шланг от компрессора, а другой опустить в баночку с краской. Аэрограф готов к работе. Подачу краски можно регулировать как изменением положения стержней, так и регулировочным винтом на компрессоре.
Удачи!
